Nota de entrega - MIGO
  • gaston.dethier
    • 4
    Buenos Días Team,
    Este es mi primer post en el Foro, por lo que me presento antes todos!
    Mi situación es la siguiente:
    1° Caso: Un proveedor "X" tiene 2 notas de entrega para un pedido:
    Realizada la entrada de mercaderías de la 2° nota de entrega (FACTURA 2) en la MIGO, por la cantidad exacta (391 PC), se reduce la cantidad sobre la 1° nota de entrega (FACTURA 1) por 300 PC y termina de completarlo con la 2° nota de entrega por 91 PC.
    2° Caso: Otro proveedor "Y" tiene 2 notas de engrega para un pedido:
    Realizada la entrada de mercadería de la 2° nota de entrega (FACTURA 2) en la MIGO, por la cantidad exacta (560 PC), se reduce correctamente la cantidad sobre la 2° nota de entrega por 560 PC.
    ¿Porque motivo puede estar reduciendo incorrectamente las cantidades para el 1° Caso?
    Desde ya, muchas gracias por el soporte
    Gastón D. Dethier
    Rosario - Argentina
  • alex.2608
    • 310
    Tengo 2 comentarios.
    1.- Aun que ingreses la entrega en la MIGO, estas haciendo la recepcion por orden de compra. Por lo que infiero que SAP selecciona sin ningun orden las entregas entrantes.
    2.- Si quieres ejecutar las recepciones de mercancía por entrega, porque no usas la VL32n?. Por esta transacción no deberías tener ningún problema.
    Alex,
    • gaston.dethier
      • 4
      Muchas gracias por tu respuesta Alex...
      Una última pregunta...
      ¿Genera NT?
      Hablo de la necesidad de transporte para que con la LB10 se puedan generar las OTs de guardado.
      Además intente hacer una prueba y no me genera un mov. 101 por el ingreso de materiales
      Saludos!
      Editado por última vez por gaston.dethier; 01/06/2012, 15:54:40.
      Gastón D. Dethier
      Rosario - Argentina
      • alex.2608
        • 310
        Gaston.
        El estándar debería generar el 101. Que movimiento te esta generando?
        En relación a las OT, estas no se generan por NT sino que directamente desde la entrega, en la vl32n puedes ver la opción de generar "generar la OT" o usar directamente la transacción LT03.
        Si necesitas mas información puedes escribirme al mail alex.2608@hotmail.com
        Alex.
