Salida de Mercancía MM
  • lepeped
    • 275
    Buenas Noches Compañeros(as) Consultores(as)
    Tengo la siguiente pregunta:
    Ya generé stock hasta el mes de diciembre de 2011, con la transacción MB1C, clase de movimiento 561, ahora debo generar la salida de material de los meses enero, febrero y marzo.
    Pero necesito que me genere factura, tengo el proceso empresarial.
    Porque transacción lo debo hacer y que clase de movimiento.?
    Espero haberme hecho entender.
    Gracias de antemano.
  • almumb
    Lo siento pero no tengo ni idea, acabo de iniciarme en el mundo sap o eso intento. espero alguien te conteste rapido y resuelva tu duda
    • funcional
      • 226
      Tienes que cargar un pedido de ventas (tx VA01), luego darle salida por medio de una entrega de salida (tx VL01N) con referencia al pedido que creaste y despues de contabilizada la salida de mercancía de dicha entrega, crear la factura (tx VF01) en base a dicha entrega
      • lepeped
        • 275
        Salida de Mercancia MM
        Muchas Gracias Funcional:
        Pero no es material de venta sino de consumo propio, para los de venta tienes toda la razón.
        Te agradezco tú asesoría.
        Que tengas una excelente tarde
        • funcional
          • 226
          ok...pero no entiendo entonces cuando dices: "Pero necesito que me genere factura, tengo el proceso empresarial"
          • miguelfl11
            Opino lo mismo. porque quieres facturar si es para consumo propio.
            Podria generar una orden de fabricación para consumir los materiales en cuestión.
            Especifica mejor
            • adrianPPMM
              • 23
              Hola, a todos:
              A ver seguramente lo que quieres es hacer una devolucion al proveedor ?
              Porque si es asi no se va a poder ya que has ingresado mercaderia por carga inicial en la MB1C MOV.561 lo que tendrias que hacer es crear un Z en la me21n.
              • ruseleon
                • 8
                Para dar salida de mercancias usa la mb1a, en esa TX le puedes indicar el motivo de la salida, pero si es para consumo propio no entiendo porque quieres generar la factura.
                • arenpefo
                  • 8
                  Tambien opino que puedes realizar el movimiento de inventario por MB1A y pues si necesitas registrar una factura, la puedes ingresar en FI, creo que es FB60 la que registra documentos para clientes.
                  Armando Pérez F.
                  "Todo llega para el que sabe esperar"
