Error FF891 en MIRO
  • karinastolen
    • 60
    Error FF891 en MIRO
    Estoy obteniendo el siguiente error en productivo, al ejecutar la MIRO:
    FF891 Posición cta. mayor s/ind. impuestos en documento $$1 c/impuestos diferidos
    ¿Alguna idea de como resolverlo?
    He encontrado que estas notas pueden ser útiles:
    0000913805 Error FF891 or DEFTAX025 when posting FI-Documents
    0001247770 RFUMSV50: Non-deductable taxes
    0001252859 RFUMSV50: Non-deductable tax code. Wrong amount
    0001260424 rfumsv50:non-deductable taxes dump
    ¿Han tenido un problema similar?, ¿Se resuelve aplicando las notas ateriores?
    "Experience is what you get when you didn't get what you wanted." Randy Pausch
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Cuando haces la miro, la posición tiene algun indicador de impuestos?
    • karinastolen
      • 60
      Tiene seleccionado el check de Calc. Impuestos..
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Si, eso q decis es a nivel de "Datos Basicos", pero en la parte de "ref. a pedido" cuando tenes cada posición, hay un campo que se llama "Ind. Impuest"
        Ese campo está lleno? Con que valor?
        • karinastolen
          • 60
          Eso no lo alcanzo a ver, solo tengo una imagen. Aún no me pasan el acceso al servidor para replicar el error. ¿Cual crees que sea el problema?, también estamos viendo la opcion de aplicar la nota 1058620.
          Archivos Adjuntos
          • karinastolen
            • 60
            Ya pude replicar el error y si tiene dato ese campo. Trae para ambas posiciones el valor "V2 (IVA por Acreeditar 16%).
            Archivos Adjuntos
            • SidV
              Usuario Avanzado
              • 1761
              Mmm verificá con un consultor FI como está configurada la cuenta de mayor.
              Donde quiere imputar.
              El error indica algo como si la cuenta de mayor no aceptara imp. diferidos.
