Problemas con traspasos en dos pasos 303 y 305
  • silver
    Me pueden orientar un poco, ya que actualmente en donde estoy requieren hacer traspaso de mercancía de centro a centro con los mov 303 y 305 directamente desde la migo, ya realice las pruebas en QAS y no genera ningún problema pero en PRO cuando quiero hacer el traspaso me manda que requiere una cuenta de diferencia en precio, la configuración de QAS y PRO es la misma el material en los dos centro a afectar tienen diferente costo promedio tanto en PRO como QAS y en QAS no pide dicha cuenta Alguien sabrá si es por falta de alguna nota o algo que se me este pasando.
    este error solo lo genera con algunos materiales no todos es lo mas extraño
  • lepeped
    • 275
    Silver
    Buenos Días Silver:
    Necesitas revisar la OBYC y dentro de esta existe una operación que es PRD= Diferencias de Precios, checa las cuentas que tienes parametrizadas, quizá te haga falta una.
    Espero que te sirva
    • funcional
      • 226
      Chequeate los costos del material en cada centro...Deben tener diferencias y por tal motivo al traspasarlo de un centro que tiene un costo a otro centro con otro costo te esta pidiendo a donde llevar esa diferencia
      • saulcastro
        • 49
        Originalmente publicado por silver
        para evitar esos detalles, utiliza la transaccion MB1B para los traspasos..
