Condicion agrupada y con escalas
  • crigon
    • 48
    Hola Foro :
    Estoy con el siguiente problema :
    En un pedido de ventas tengo varias condiciones de descuentos.
    Dos de ellas son agrupadas y con escalas (ZAG1 y ZAG2) , la tercera es un monto fijo ZDES, pero uno de los campos de la secuencia de acceso en esta ultima condicion es la clase de pedido de la solapa de datos adicionales, cada posicion tiene un valor diferente y se ingresa a mano. El pedido tiene varias posiciones y en todas aplican los 3 descuentos.
    En algunas posiciones la condicion ZAG1 (la primera agrupada con escalas) toma valor cero.
    El porcentaje para el resto de las condiciones es correcto sumando todas las cantidades de todas las posiciones, pero estas posiciones en particular toman valor cero. He buscado notas, debugger y no logro encontrar el problema.
    A alguien le paso esto mismo ? Como lo solucionaron?
    Gracias!!!
  • virgilio_avila
    • 327
    Dentro de la clase de condicion en la VK12, checa que el tipo de escala sea correcto, esta debe aplicar apartir de, en algunos casos trae otro tipo de indicador, por eso al derivar la escala te manda cero.
    • crigon
      • 48
      Aun sigo con el problema
      Lo que hemos realizado hasta ahora es ir a la cabecera del pedido y recalcular todos los precios. En ese momento la escala toma bien los valores, pero al momento de grabarlo vuelve a quedar en cero algunas de las posiciones, es como si lo tomara en forma independiente, como si no las agrupara.
      Gracias!
