Error en carga materiales LSMW
  • Gatafa
    • 27
    Amigos:
    De antemano gracias por la ayuda, tengo un problema, estoy tratando de realizar una carga masiva de materiales por la LSMW, pero me sale el mensaje que "El número del material no existe en la base de datos", los materiales están configurados para la asignación de números externos, a alguien le paso alguna vez esto?. quiero saber a que se debe, que estoy haciendo mal?
    Please que me de una manito!!!
    Sldos.
  • sapero67
    • 189
    hola
    Como estas? verificaste que realmente este configurada que la numeracion de materiales sea "externa"? independiente de la LSMW probaste crear un material de forma manual y te sale el mismo error?
    Gustavo
    • Gatafa
      • 27
      Eso fue lo que hice intenté crear los mismos códigos en los cuales me sale el error que el número de material no existe en la base de datos, y eso es lo raro ya que si puedo crearlos de forma manual, pero no asi de forma masiva. Sigo sin resolver mi problema
      • sapero67
        • 189
        hola
        entonces el problema esta en tu LSMW, capaz este leyendo otra columna de tu archivo o algo asi.... si te deja crear manualmente sencilamente esta al otro lado el problema.
        revisa tu LSMW que esten todas las columnas de datos que tienes mapeadas con los campos que correspondan
        Gustavo
        • cratto
          • 158
          La numeración automática o manual depende indirectamente del Tipo de Material. Verifica si el tipo de material del archivo de carga que estás usando, es el que corresponde para numeración automática.
          • Gatafa
            • 27
            Lsmw
            Amigos: Logré resolver mi problema, el tema era k en la columna d código d material tenía q poner, tantos ceros a la izquierda del código del material, entonces era mi planilla d carga la q no estaba bien.
            Corregí eso y me cargo todo.
            Gracias Sapero 67 y Cratto por el apoyo.
            Cynthia V.
