Creación y facturación de un proyecto
  • Ricardo Espinosa
    Hola, la operación es la siguiente:
    Se requiere facturar un proyecto, para lo cual este proyecto consumio materiales, que deben ser descargados de inventario, pero al momento de facturar solo debe aparecer el rubro de "facturación del proyecto XXX" y la cantidad del mismo, sin desglose de los materiales, solo el monto total de la operación en la factura.
    Alguién conoce el proceso, alguiénme dijo que hay un modulo para realizar esta operación.
    Gracias de antemano
    REC
    Editado por última vez por Ricardo Espinosa; 10/08/2012, 21:10:57.
  • JuanFco2311
    • 214
    Hola...el módulo que aplica para casos como ese es PS. Respecto a que no te aparezcan los materiales en la factura...si se trata de que sólo no aparezcan en el papel, se puede manejar a través del programa de impresión. Si no los quieres en el documento SAP, ya es materia de configuración, tal vez del o los materiales involucrados o bien del módulo PS en sí.
    JFOG
    • jtilo
      • 105
      Originalmente publicado por JuanFco2311
      Para poder realizar el proceso que describe debe tener PS y SD. La posibilidad de que al facturar se muestren los materiales, o un concepto agrupado la consigue a través de un perfil de partidas dinámicas.
