Costo Unitario del Material
  • cratto
    • 158
    Buen dia:
    Necesito saber en qué tabla se almacena el costo unitario del material que se visualiza en la ficha Contabilidad 1 del Registro Maestro de Materiales. En nuestra implementación hemos habilitado Material Ledger, por lo que tengo entendido que la tabla es otra que la estándar.
  • JuanFco2311
    • 214
    Originalmente publicado por cratto
    Buen dia:
    Hola, Cratto. Cuando quieras saber esa información (te sirve para cualquier campo), te posicionas con el mouse en el campo que necesitas, presionas F1, y cuando te aparece el cuadro de ayuda le das clic al botón que aparece con unas herramientas en cruz (un martillo y una llave). Ahí se te abrirá un Pop-Up con la información que necesitas.
    JFOG
    • cratto
      • 158
      Gracias por el feed, sin embargo en la MM03 la info se visualiza como una estructura y no muestra directamente la tabla (con ML activado es peor, porque el campo se mueve por cada período contable).
      Sin embargo, encontré un documento con unas tablas que podrían ser de utilidad.
      CKMLHD
      CKMLCR
      CKMLPP
      Combinando en un query estas tablas obtengo la info que necesito.
      • JuanFco2311
        • 214
        CKMLHD
        CKMLCR
        CKMLPP
        Es una buena solución. Pero igualmente cuando te aparezca una estructura, le das doble clic al elementos de datos, lo que te lleva a otra pantalla. Allí tienes un botón con un pequeñito cuadro amarillo con 3 flechas, una apuntando hacia arriba en diagonal, otra al costado y otra en diagonal hacia abajo. Si le das clic a ese botón, te aparece un cuadro de búsqueda entre cuyos filtros están las tablas.
        JFOG
        • cratto
          • 158
          Muchas grcias por la info.
          • corozco
            • 134
            Buen dia:
            Que tal amigo, te sirve la tabla: MBEW, en la cual tendrás que guiarte con el Control de Valoración para seleccionar el precio que necesitas del material.
            Espero te sirva de algo.
            Saludos Cordiales,
            César Orozco R.
            Guayaquil - Ecuador
            • sebastian.gatto
              • 7
              En la MBEW esta el precio y cantidad
