Sí necesitas cargar precios a codigos nuevos que no tienen stock puedes intentar utilizando la transacción MR21 sólo cuidado esta es muy delicada, si llegas a tener Stocks moveras los valores en precios unitarios y puedes ocasionar conflictos en las cuentas de resultados solo con mucho cuidado
Gracias, pero hasta donde se la MR21 no hace carga de precios en varios centros de costos a la vez y sería igual que la MM60 donde se cargan precios costo por costo.
