Como crear una Orden de Compra?
  • javieraugusto
    • 20
    Amigos foristas,
    Por favor alguien me puede dar los pasos a seguir para Crear una Orden de compra y que transacciones se utilizan?
    Se que debe hacerse una solicitud primero, luego se aprueba y finalmente se crea.
    Si alguien tiene un manual algo detallado se los agradecere muchisimo
    saludos.
  • Patriciav
    • 41
    Orden de compra
    La orden de compra se crea a través de la transacción ME21N. Podés utilizar una orden de compra existente y crear con referencia a la misma.
    Luego la orden de compra va a tener que ser liberada, según el flujo que esté configurado. Cuando esté liberada, recién ahi podrás recibir mercadería (MIGO) y luego cargar facturas (MIRO)
    • HANSMÖSH
      • 5
      para hacer tu orden de compra
      aqui deberas considerar si realmente necesitas todo el proceso ya que puedes omitir el primer paso como ya te mencionaron, la estructira total quedaria asi:
      ME51-- generas la solicitud de pedido (es solo documento de tipo cotizacion) el cual puedes vincular a los demas documentos.
      ME21N--Crear el pedido dependiendo de las caracteristicas (servicios, consumibles, o cualquier organizacion de materiales que poseas)
      ME29n--liberacion del pedido
      MIGO-- entrada al almacen
      y en caso de necesitarlo recurres a la miro que es la captura de la factura.
      espero esto te pueda servir, pero considera que depende del flujo de proceso que te plantearon asi como de las caracteristicas de el sistema que posees en caso de las afectaciones contables.
      • LAURASTOR
        Como anulo un 321 "liberar Control de calidad"
        Hola a todos es mi primer dia aqui, quiero saber como anulo un mov 321 ya que hubo un error en el 501 en la unidad de medida de un material y de todas formas se le hizo el 321, necesito anular esto y tambien el 501... Muchas gracias a todos, Laura
        • KJMILLAN
          • 19
          Crear Orden de Compra ME21N
          Buen día Foristas.
          Les planteo el siguiente caso esperando que me puedan orientar:
          En la compañía donde laboro comenzamos a comercializar determinado producto el cual esta exento de IVA por lo tanto la orden de compra no reflejara el mismo. Ahora bien, el proveedor nos factura un flete terrestre el cual es gravado con la alícuota del IVA del 12%. Mi pregunta es como se puede hacer para que la orden de compra solo me grave el importe del flete y me respete el material a comercializar como exento? es decir hacer la orden de compra que me englobe los dos items.
          Gracias de antemano por sus respuestas
