Si haz realizado una carga inicial por medio de un BAtch Input se ejecuta con mov 501 / 561 y genera un documento contable y lo puedes visualizar en la transacción MB51
Espero que sea la respuesta a tu pregunta de lo contrario la aclaras para ayudarte
Gracias Freddy.
Lo que necesito es calcular el tiempo que ha pasado desde el primer movimiento del material con batch, lo malo es que los batchs tienen creaciones manuales (desde MSC1N) y no le hacen movimiento hasta despues. Mi cliente quiere un reporte para calcular el tiempo de "vida" considerando la fecha de primer movimiento no de creación y me veo en la necesidad de leer mkpf-mseg y ordenar, te imaginaras que tenemos un performance algo malo...
De cualquier forma voy a checar los movimientos que me comentas.
Gracias otra vez.
Martha
Hola Martha
Pueden incluir en el lote la info de fecha de caducidad para llevar ese control.
luego puedes visualizar el estatus en la transacción BMBC.
espero que te ayuda en tu requerimiento
Alex
