Retenciones en SD.
  • Toledo
    • 73
    Retenciones en SD.
    Hola a todos,
    He configurado las retenciones por arrendamiento dentro del modulo de SD, tal y como he visto en el foro. Todo está correcto, incluyendo los importes del documento contable generado pero me surge una duda. Ahora todas las facturas que emito al deudor que tiene la retención en sus datos maestros me genera retención, aunque se trate de mercancía y no de un servicio. ¿Existe alguna forma de generar la retención por material además de por deudor?
    Muchas gracias,
    Un saludo,
  • Maxi_SD
    • 237
    Hola Toledo,
    Puedes intentar defenir una clausula condicional (con ayuda de un abaper) y asignarla al esquema de cálculo en la clase de condición correspondiente a la retención. La clausula condicional, excluye del esquema la clase de condición asignada cuando no se cumple con la misma.
    Sino, podrías crear una secuencia de acceso nueva y asignarla a la clase de condición de la retención.
    Slds
    • Toledo
      • 73
      Hola Maxi_SD,
      Muchas gracias por tu respuesta, ahora solo se aplica la condicion de retención si existen posiciones con materiales de un cierto Grupo de Material. He creado una nueva secuencia de acceso para ello.
      Ahora me surge el problema que si en un pedido incluyo mercancía y alquiler a la vez, la condición sólo me aparece en el esquema de calculo de la posicion del alquiler, pero la base imponible de la retención en el documento contable se corresponde a la suma del importe total del pedido.
      ¿Sabes que puede ser? La condición de retencion en el esquema de calculo de precio la he establecido como estadistica, siguiendo indicaciones del foro. Tampoco me muestra los valores cuando visualizo las condiciones en el pedido.
      Muchisimas gracias de nuevo,
      Un saludo
      • Maxi_SD
        • 237
        Hola Toledo,
        Si la base de la percepción debe tomar únicamente el importe correspondiente a las posiciones de mercaderías, modifica la clase de condición para se sea solamete de posición (es probable que la estes utilizando como condición de cabecera).
        Slds
        • Toledo
          • 73
          Hola de nuevo,
          He revisado la condición y está establecida como condición de posición. ¿Puede ser por como la he declarado en el esquema de calculo de precios?
          También me piden que aparezca en el documento de factura (viene de un pedido de SD) y no aparece en el formulario, ¿puede ser por estar como posición estadistica en el esquema? Si le quito el flag de estadistica entonces la contabilización de la factura me emite un error de descuadre en el asiento, y el descuadre coincide con el importe de la retención.
          Adjunto el esquema de calculo donde tengo declarada la condición de retencion ZJ1W, para ver si me puedes asesorar y conseguir que me aparezca el valor en el documento de la factura y tome solamente las posiciones sujetas a retención. Entiendo debería funcionar como un impuesto más, como la condición MWST.
          Muchas gracias de nuevo.
          Un saludo
          Archivos Adjuntos
          • Maxi_SD
            • 237
            Supongo que la posición de la clase de condición correspondiente a la retención no debe ser estadística.
            Si le quitas este tilde, deberías indicar la clave de cuenta que indica donde imputar la retención.
            slds
