Establecer campo obligatorio ME51N
  • lepeped
    • 275
    Buenas tardes Consultores(as)
    Tengo el siguiente inconveniente:
    Quiero adherir un campo que se llama URGENCIA NECESIDAD este campo existe en el layout, en la ventana de POSICIONES, lo marco y lo paso a Columnas visualizadas, le doy grabar layout y me pide le ponga un nombre, se lo pongo "/1DEFAULT" y le pongo palomita ó chulo en PARAM PREVIA. Me salgo de la transacción y vuelvo a entrar y no me aparece el campo URGENCIA NECESIDAD.
    Antes de realizar el paso anterior me metí al Customizing:
    SPRO/GESTION DE MATERIALES/COMPRAS/SOLICITUD DE PEDIDO/FIJAR FORMATO DE IMAGEN A NIVEL DE DOCUMENTO
    Dentro de la Vista Formato de Imagen solicitud de pedido:Resumen
    busque la transacción me51n, le di click en Detalle (Ctrl+Shift+F2), le doy doble click en Datos Básicos Posición y le pongo la palomita ó chulo en Entr. Oblig lo salvo y me genera la orden de transporte.
    Esto mismo lo hago en la misma ruta pero para me51, NBB, PT0B, PT1B, PT2B, RVB y ZNBB.
    Sin resultados positivos, que me está haciendo falta.?
    Muchas gracias de antemano, espero me puedan ayudar.
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Hola.
    Cuando decis:
    (...) le doy grabar layout y me pide le ponga un nombre, se lo pongo "/1DEFAULT" y le pongo palomita ó chulo en PARAM PREVIA. Me salgo de la transacción y vuelvo a entrar y no me aparece el campo URGENCIA NECESIDAD.
    Te sale algun error? Ves despues de grabar el campo que agregas?
    Has probado darle un nombre personalizado es decir "/lepeped" por ejemplo?
    Sin parametrización previa.
    Proba asi.
    • lepeped
      • 275
      Hola SidV
      Te cuento que hice lo que muy amablemente me recomendaste, pero sin resultados positivos, le puse /1lepeped.
      por Customizing lo puse ya como campo obligatorio para todas las posibles solicitudes de pedido.
      Por donde más se podrá, ó será necesario un user_exit.?
      Gracias de antemano
      Editado por última vez por lepeped; 08/10/2012, 14:03:35.
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Mmm yo acabo de hacer la prueba en un ambiente de pruebas (mio) y funciona perfecto.
        No tendrás algun problema de autorizaciones?
        Si tenes un amigo Basis, pedile que te haga un trace de seguridad de lo que haces. Desde que grabas la disposición, hasta que la queres ejecutar.
        Lo mismo, hay algo que no entiendo:
        No se te está guardando la disposición?
        O no llama el campo la disposición que guardaste?
        Aguardo tus comentarios
        • lepeped
          • 275
          __________________________________________________ _______
          Si lo guarda, pero no llama el campo la disposición que guarde
          Quedo atento a tú comentario
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            Mmm te animas a hacer un word con capturas de pantallas de lo que haces paso a paso? Porque en algun lado para mi, estas haciendo algo mal :P
            • lepeped
              • 275
              Originalmente publicado por SidV
              Buenos días SidV, una disculpa primero, por contestarte hasta el día de hoy, pero estaba trabajando en otro requerimiento que me habían solicitado.
              Claro que si me animo a mandarte en word los pantallazos del paso a paso que he realizado, si es posible proporcióname un correo electrónico donde te pueda mandar dicha información.
              Nuevamente gracias por tú asesoría, te mando un saludo y que tengas un excelente día.
              • nesfoca
                campos para FM
                hola buenas tardes estamos en MM se ha activado el control presupuestario y se activaron 3 campos que necesito queden como visualizables pero entro por la parametrizaciond e formato y no los encuentro los campos son
                FONDO
                AREA FUNCIONAL
                CENTRO GESTOR
                slds
                • SidV
                  Usuario Avanzado
                  • 1761
                  Originalmente publicado por nesfoca
                  FONDO
                  AREA FUNCIONAL
                  CENTRO GESTOR
                  slds
                  Estimado, abra otro tema con su consulta, ya que en este tema se está tratando otro tipo de consulta. Gracias.
                  @lepeped, puedes encontrar mi email aquí.
                  • nesfoca
                    #10
                    gracias
                    Muchas gracias por su pronta respuesta ..ofrezco disculpas... me oriente por el titulo del foro, en todo caso si existe una sugerencia estare muy agraecido
                    slds coordiales
