Buen dia.
Cuando ingresas a la ME21N y digita el acreedor, el sistema inmendiatamente carga la moneda que se matriculo para ese acreedor en la XK02 en la parte de "Datos de Compras". El sistema si te respeta los valores ingresados en los registros Info, pero con la moneda matriculada para el acreedor.
Dado el caso le recimiendo que cambie la moneda del acreedor, por la misma que se maneja en los registros info.
