Amigos MM
  • SAP Inicial
    • 813
    Amigos MM
    Hola amigos MM necesito su ayuda.
    Tengo que definir unas Ctas para MM.
    Me ayudas con el uso o concepto de esta cuenta:
    · Indicar cuenta de pasivo “Facturas por recibir” esta cuenta es necesaria para el módulo de compras MM
    La consulta apunta a saber ¿cual es el uso que se le da a esta cuenta?, ¿por qué se debe definir una sola y no varias?..
    _________
    www.ayudasap.net
  • maximilianovd
    • 217
    Hola, resumiendo, el tema es así, cuando haces un ingreso por compras sea de materiales o servicios, el sistema hace la contabilización como este ejemplo :
    Materias primas 100
    a Facturas a recibir 100-
    De esta forma la cuenta puente Facturas a recibir queda con saldo hasta que el proveedor envíe la factura por 100. Ahi al cargar la factura como el asiento sería
    a proveedor 100-
    La cuenta puente queda en saldo cero.
    Para que el sistema determine en forma automática esa cuenta tenés que indicar la en la Operación WRX (Compensación EM/RF) de la transaccion Obyc.
    Esto es un ejemplo muy simple, la cosa se puede complicar bastante.
    Espero que sirva, saludos
    Maximiliano VDS
    • SAP Inicial
      • 813
      Amigo
      Amigo
      No sabes lo agradecido te pasaste un abrazo...eres un crac..
      _________
      www.ayudasap.net
