Clase de Condición
  • cesaraugustoas
    • 27
    Clase de Condición
    Hola amigos,
    Me gustaría saber que puedo hacer para que una clase de condición de costos indirectos de adquisición (esquema de cálculo de importación) no me afecte la operación PRD (diferencia de precios) al momento de hacer la entrada de mercancía de un material que maneja precio estándar.
    Agradeciendo sus respuestas.
  • CHEOSI
    • 75
    Clase de Condición
    Originalmente publicado por cesaraugustoas
    Hola amigos,
    Lo que debes de hacer es ingresar en la configuracion en esa condicion y quitarle el chek o desmarcar donde dice Provision
    Uploaded with ImageShack.us
    la Ruta IMG de configuracion es la siguiente
    espero te sirva
    Consultor Jr
    SAP-MM/LE-TRA
    • cesaraugustoas
      • 27
      Buenas tardes, CHEOSI
      También tendría que quitar la clave de contabilización FRE de la condición en el esquema de calculo?
      Originalmente publicado por CHEOSI
      espero te sirva
      • CHEOSI
        • 75
        Clase de Condicion
        es correcto si en la clase de condicion que esta atada al esquema de calculo aparace FRE, debes de buscar cual condicion es la que esta contabilizando y NO lo debe de hacer, para que le desmarques la casilla de PROVISION dentro de la condicion.
        ya con eso cuando se realice una compra solo sera parte del calculo de la importacion esa condicion pero no tocara ninguna cuenta contable.
        espero te sirva
        Consultor Jr
        SAP-MM/LE-TRA
