Evaluacion De Proveedores Mm
  • barba_campana
    • 264
    ACA VA LA CONFIGURACION PARA LA ORG DE COMPRAS:
    Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores
    Para el funcionamiento de la evaluación de proveedores es necesario especificar los datos de evaluación, esto se hace en la siguiente ruta:
    SPRO – Gestión de materiales – Compras – Evaluación de proveedores – Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores
    Tenga en cuenta que deben actualizarse todos los parámetros, a fin de que el sistema pueda calcular las notas.
    Si, por ejemplo, no actualiza ningún factor de alisamiento para los criterios referentes al cumplimiento de fechas de entrega, cumplimiento de cantidades y normas de envío, el sistema no puede efectuar el cálculo de notas.
    Parámetros de control
    En la imagen detallada de la organización de compras, especifique:
    parámetros generales
    la mejor nota que puede conseguir un proveedor (válido para todos los criterios parciales)
    la cantidad máxima de días de antigüedad que pueden tener los datos para que se les tenga en cuenta en la valoración (válido para todos los criterios parciales)
    el calendario utilizado para el cálculo del cumplimiento de las fechas de entrega y del cumplimiento de la fecha de confirmación
    el formulario utilizado para preparar la hoja de evaluación de proveedor. Si no realiza ninguna entrada, se utilizará el formulario estándar MELDRUCK.
    nivel de precios
    indicador de si el proveedor es el único proveedor de un material
    reclamación
    valor que indica el porcentaje máximo que pueden alcanzar los costes de reclamaciones. Si el proveedor iguala o supera este porcentaje, obtiene la nota más baja.
    auditoría de calidad
    indicador de si se ha de calcular la nota media de todas las auditorías de calidad, o bien se ha de utilizar el resultado de la auditoría más actual para determinar la nota
    la desviación de los plazos de entrega con validez de 100%
    la cantidad mínima de entrega
    el indicador de si el porcentaje mínimo de entrega se toma del maestro de materiales
    factores de alisamiento
    los factores de alisamiento para
    la desviación de la fecha así como la calidad y el cumplimiento de las fechas de entrega en un servicio
    la desviación en cantidad
    el cumplimiento de las normas de envío
    Criterios de evaluación
    Especifique los criterios principales válidos para la organización de compras y si se pueden introducir manualmente o se pueden modificar después de su determianción automática.
    Para cada criterio principal, determine la ponderación de los criterios parciales y si se pueden actualizar manualmente.
    Ponderación
    Defina la composición de las claves de ponderación válidas para esa organización de compras. Las claves de ponderación en sí se definen en la actividad IMG ” Especificar claves de ponderación”.
    Valores en puntos para criterios automáticos
    Aquí se definen las notas para determinados intervalos de desviaciones.
    INFO DE soportesap.servehttp.com
    SAP MM / LE desde 2005
  • barba_campana
    • 264
    D
