AYUDA CON TRX DE PEDIDO DE VENTAS va01
  • ERIKFRIGO
    • 122
    Buenas noches foristas
    El dia de hoy me encuentro con el siguiente detalle
    necesito crear un pedido de ventas para un cliente
    ejemplo: el cliente requiere 50.00 kg de bolsas negras
    por lo cual creo un pedido de venta trx va01 despues en la trx vl10a efectuo mi orden de picking efectuo una carga de los 50 kg de bolsas negras sobre esta orden de venta y por medio de la vl01n contabilizo y me lo permite pero me sigue apareciendo esta orden de salida en vl06o (se que aqui puedo contabilizar la salida tambien) y al poner este documento en la trx vf01 me marca error .
    alguien me podria decir los pasos para efectuar un pedido de ventas correcto ya que deskonosko esta parte solo tengo conocimiento de el uso de las trx pero deconosco el orden en que debo usarlas ya que es primera vez que efectuo esta parte
    graxias
    SAP R/3 Y BUSINESS ONE
  • Marco castillo
    • 117
    Tx VA01
    Estimado colega, yo urilizo la VA01 para crear la venta y la VA02 para suministrar y contabilizar la venta
    Tx VA02-- ingresas el Nº de venta creado, luego "Suministrar" y al final "Contabilizar" y eso es todo te devolvera el Nº de cocumento de salidad de material, con esto la venta esta concluida
    Espero te ayude
    • ERIKFRIGO
      • 122
      va01 material sujeto a lote
      ok mira tengo la sioguiente duda ya tengo mi pedido de venta trx va01 me genera un numeo de pedido pero los materiales que deso vender estan sujetos a un lote
      ejemplo 50 kg de bolsa del lote 123456 de mi almacen 001 y mi centro xxx
      cual es el paso paro que estos 50 kg de bolsa desapareskan de mb52 y se embalen al pedido de venta?
      gracias
      • kachoman
        • 20
        Originalmente publicado por ERIKFRIGO
        gracias
        Hola es correcto lo que comentan,
        también puedes suministrar lote con la VL01N o la VL02N, pero el hecho que utilicas la VL10A es por que es un Venta que requiere salida de almacen pero con WM, es decir SD-MM-WM. por lo que generas una orden de trabajo para realizar el pickin o embalaje, si no mal me equivoco. y posteriormente una ver realizado la ODT para picking tu tienes que contabilizar salidas, lo puedes hacer desde la VL02N en la parte superior esta "Contabilizar SM" una ves cerrada la Orden de trabajo de WM, ahora si el pedido esta incompleto o la ODT no fue concluida pues es obvio que no podras facturar debido a un proceso incompleto. si pudieras mandar el error exactamente, te podríamos ayudar como sabes Ventas es un Modulo secuencial.
        o verifica en en flujo de documento de la entrega y fijate en que proceso no se termino pero se me hace que es la orden de trabajo, si te muestra la orden de trabajo cierrala o cocnluyela en la LT12.
        sin mas por el momento me despido.
        ISC Ignacio Avelino Rojas
        Consultor SAP SD & MM
        skype: kachoman1
        • ERIKFRIGO
          • 122
          duda????
          Antes que nada gracias por responder
          mi escenario es el siguiente
          por medio de me21n genero pedido de traslado de un centro xx a otro centro y vl10b libero para que me genere un documento de entrega donse se efectua un picking por medio de hand help ejemplo : 50 kg de bolsa del almacen xxx de un centro xxx que seran embalados a mi orden 80000123 que contabilizare en la trx vl02n.
          este material ya tiene salida de mis almacenes
          el centro receptor es el que genera el pedido de ventas pero desconosco como lo efectua
          tengo entendido que ellos efectuan el recibo de esta mercancia se basan a la tabla de picking con la que yo efectue la salida
          hasta donde conosco de ventas primero efectuo mi pedido va01 despues en vl10a se libera y te genera un documento de venta parecido al de entrega y despues por medio de vl06o se contabiliza en funciones siguientes y de ahi en fv01 se factura?
          la cuestion es si yo efectuara desde el centro en que me encuentro el pedido de venta como logro que desaparesca de inventario un producto sobre el pedido de venta que genere (va01)
          me podrian mandar el proceso a efectuar a este correo erik101frigo@hotmail.com
          gracias por su ayuda
          Editado por última vez por ERIKFRIGO; 28/11/2012, 21:56:02.
