Buenos dias, tengo el siguiente problema, estamos tratando de hacer una reserva con clase de movimiento 201 de un material consumible y cuando se ingresa el almacen de donde se va hacer el consumo el sistema muestra el mensaje de error Cree la cuenta XXXXXXXXXX para XX.XX.XXXX como clase de coste en la sociedad CO XXXX.
Hemos validado con finanzas y las cuentas estan creadas y asignadas por la fs00 y tambien esta creada la clase de costo por al buscarlas por la KA03, hemos revisado en la OBYC y tambien esta asignada alli.
Lo que nos dicen es que originalmente el material estaba creado para otra sociedad y lo que hicieron fue copiarlo, hay forma de verificar que los datos esten correctos ademas de ver el material por la MM03?.
Cual puede ser el error?
Agradeceré cualquier ayuda o encaminamiento,
Gracias,
El sistema es un R/3 ECC 6.0
Gracias,
