Bloquear clase de factura.
  • DCErick
    • 1090
    Alguna idea de si es posible configurar que no se permita crear ciertas clases de factura.
    No hablo de poner un motivo de bloqueo en el pedido, si no que al momento de entrar a la VF01 y poner la entrega que al darle grabar no permita crear la factura.
  • Maxi_SD
    • 237
    Hola DCErick,
    esto se pude hacer quitando la parametrización del control de copia desde la clase de entrega a factura (IMG -> comercial -> facturación -> Documentos de facturación -> Actualizar control de copia para facturas) o del pedido a la factura (dependiendo del circuito de ventas que estes usando).
    Por ejemplo para un circuito pedido (ZPED) -> entrega (ZENT) -> factura (ZFC), donde la factura se crea con referencia a la entrega, deberías borrar el control de copia "Destino = ZFC" y "fuente = ZENT"
    Espero que te sirva.
    Slds
    • clina2008
      • 366
      Si tu idea es que se facture en base al pedido deja solo habilitado ese control de copia.
      Si la idea es limitar las clases de facturas elimina lo que se haya copiado por defecto en la nueva que creaste para que solo quede la que necesitas.
      Desde la VF01 vas a poder elegir la que quieras peo sin controles de copia no te permitira crear la factura.
      El bloqueo es solo para demorar la facturación en los casos que requieran de algun liberador de los mismos.
      • DCErick
        • 1090
        Gracias por contestar...
        Al final solicitaron que esto quedara por medio de desarrollo (user exit) ya que la funcionalidad la requieren solo para controlar que no se facture durante el proceso de cierre de mes. Lo que comentan ustedes es correcto solo que aveces se complica encontrar al BASIS para aplicar los transportes.
        • Maxi_SD
          • 237
          Hola DCErick, otra solución simple es impedirlo quitando el acceso a las transacciones VF01 y VF04.
          slds
