MM-Texto libre en la OC....como determina la cuenta?
  • SSSS
    • 148
    Estimados,
    Me sacan de una duda?
    No voy a tener maestros ni de materiales ni de servicios.
    Las Ordenes de compras (Me21N) seran registradas con texto libre, con imputacion puede ser:
    K-centro de coste; A-Activo; F-Orden
    Posicion:
    T-Texto
    La consulta es la siguiente: solapa imputacion del pedido de compras
    Al no tener maestros como determina automaticamente la cuenta mayor, en la OC?
    ya que no puedo configurar la OBYC verdad?
    necesito cuenta contable? si no voy a manejar stocks.....
    alguien me puede explicar por favor.
    gracias!!!!
  • Dlanor20777
    • 708
    Tratando de entender a lo que te refieres te explico lo siguiente;
    En la empresa donde laboro se me presentaron muchos inconvenientes con el maestro de servicio y con los textos libres, por ello me cree el maestro de grupo de artículos y en este incluí los servicios para que las personas que crearan los textos libres pudieran indicar un grupo de articulo o servicio y este a su vez coloque la imputación correspondiente.
    Por ejemplo si voy a comprar un repuesto mecánico pero texto libre, debo asignar el grupo de articulo MECA1001 (Repuesto mecánico).
    Otro ejemplo si voy a requerir un servicio de refrigeración pero texto libre, debo asignar el grupo de articulo SERV1023 (Servicio de Refrigeración).
    No recuerdo muy bien, pero creo que la secuencia seria esta:
    1) Crear Cuenta
    2) Crear Categoría de Valoración
    3) Asignar clave de operación a la categoría de valoración y a la cuenta (OBYC).
    4) Crear grupo de artículo
    5) Como pasó final se debe asociar el Grupo de Articulo a la CATV
    6) Y Listo.
    Saludos!
    • SSSS
      • 148
      Muchas gracias!!!!! es tal cual lo indicas perfecto!! mil gracias
      • Dlanor20777
        • 708
        A la orden, lo poco que se sirve de algo jeje.
        • SSSS
          • 148
          Originalmente publicado por Dlanor20777
          Holaaaa DLANOR20777
          Creo que realice todos los pasos, pero cuando creo un pedido de compras- ingreso el grupo de articulo no me determiana la cuenta de manera automatica....(la ingreso de manera manual) y cuando ingreso una factura me dice :
          Determinación de cuentas no posible para la entrada 1000 WRX AAA
          Nº mensaje: M8147
          .....claro no puede encontar la operacion de manera automatica por eso el error....pero no sé que esta mal!!!
          la configuracion que realice es la siguiente:
          SPRO:
          Determinación de cuentas---> Agrupar áreas de valoración
          Ambito Valor: 1000
          Sociedad:1000
          PlCtas:1000
          Cod.Agrup.Val:AAA
          Determinar categorías de valoración:
          Categoria de valoracion:3231
          RefC: 0006
          En el Maestro de materiales -->Ayudas a la entrada p.pos.sin reg.maestro materiales
          Grupo de articulo:13231
          CATV:3231
          OBYC-Configurar contabilizaciones automáticas
          Operacion:WRX-Compensación EM/RF
          Plan de cuenta: 1000
          Cod.Agrup.Val:AAA
          CATV:3231
          Debe:500400
          Haber:500400
          No puedo enter que me falta!!!!! o cual es el erro me ayudas por favor? Gracias!!!!!
          • Dlanor20777
            • 708
            Disculpa que versión de SAP tienes.?
            Lo digo por que en la OBYC deberías de tener lo siguiente:
            Agrup.Val CATV Cuenta
            AAA 3231 Nro. Cuenta de Mayor.
            y veo que tienes Debe y Haber.
            Otra cosa, asignaste la CATV al Grupo de Articulo?, esto se hace por la OMQW.
            Editado por última vez por Dlanor20777; 23/01/2013, 13:24:08.
            • Dlanor20777
              • 708
              Si puedes, coloca algunas pantallas o envíamelas, para verificar que la configuración sea la correcta, a mi me funciona sin problemas, para los textos libres y los servicios. A diferencia de ti, yo si tengo maestro de materiales.
              Saludos!
              • SSSS
                • 148
                Dlanor20777
                Que grandeeeee!!! gracias por responderme.
                La version es SAP ECC 6.0
                La OBYC ya la corregi y ahora quedo como me indicas...pero continuo con el mismo porblema....
                La Trx. OMQW esta actualizada.
                Me tomo el atrevimiento de enviarte documento a ver si me podrias ayudar a encontrar algo...mil gracias!!!
                • SSSS
                  • 148
                  Muchas pero muchas gracias DLANOR20777 por darme la solucion!!!
                  Me estaba faltando en la OBYC la operacion GBB - VBR: para salidas de mercancías internas (p.ej. para centros de
                  coste)
                  sos un groso!!!
                  • Dlanor20777
                    • 708
                    #10
                    Estoy a la Orden!
                    Oks, que bueno que se haya resuelto tu problema.
                    • Claudia Zegarra
                      #11
                      error en determinacion de cuenta pro grupo de articulos
                      Hola!!!
                      Estoy tratando de crear un pedido pero necesito que la cuenta que me determine automaticamente a partir del grupo de articulos sea la WRX.
                      Entre a la asignacion de categoria de valoracion a grupo de articulos.
                      Cree un grupo de articulos XXXXX. Cree una categoria de valoracion XXXX (y no le asocie un tipo de referencia)
                      Creo el pedido de comrpas con un texto libre imputado a un tipo de imputación K. Este tipo de imputacion K no tiene ninguna modificacion de cuenta asignado).
                      Yo quiero ingresar la cuenta de gastos, pero quiero que sea la contrapartida la que se determine automaicamente.
                      Entonces configure en la OBYC
                      Plan de cuentas GR00
                      Operacion WRX
                      Agrupacion valoracion 0005
                      Categoria valoracion XXXX
                      Cuenta 4201110080
                      Pero cuando hago la entrada de mercadería, me sale el error de que no determina la cuenta para la combinacion GR00 WRX 0005, es decir, no esta tomando en cuenta la categoria de valoracion, sin embargo ya hice la relacion en la configuracion "Ayudas a la entrada p.pos.sin reg.maestro materiales" ya relacione el grupo de articulos q estoy poniendo con la categoria de valoracion.
                      Que me podria estar faltando???? Por favor, me podrian ayudar!!
                      Muchas gracias!!!
                      Slaudos.
