Problemas en SD Tx VA01
  • Dlanor20777
    • nov
    • 708
    Buenas tardes, estamos en la face de culminación del cierre anual, y realizando las pruebas en todos los modulos en el ambiente de calidad, se me esta presentando un problema a la hora de crear un pedido desde la tx VA01 (Bueno eso creo), lo digo por lo siguiente:
    1) Creo el pedido y me genera el numero de documento:
    Pedido Nacional 5000031 se ha grabado
    2) Luego voy y lo consulto por la VA03 y lo muestra normalmente.
    Al cabo de 30 segundos a un minuto me arroja el siguiente mensaje:
    Se ha recibido el documento urgente "Actualización cancelada" del autor "Usuario"
    En este momento se desaparece el documento o lo borra o no se guarda, la verdad no se que es lo que pasa.
    Si lo visualizo nuevamente me envía este mensaje:
    El documento comercial 5000031 no existe o no está archivado en base de datos
    Nº mensaje: V1302
    Diagnóstico
    Se da salida a este mensaje si no puede encontrarse una cabecera (VBAK)
    para un registro individual de necesidad de ventas (VBBE)
    (inconsistencia en el sistema R/3).
    Actividades en el sistema
    En el suministro inicial de pedidos de cliente se produce el mensaje
    de error siguiente "Documento xxxxxx no existe" V1 302.
    Procedimiento
    Si el error se produce en el suministro inicial de datos en APO, surge
    una inconsistencia entre las nedesidades y los documentos comerciales
    en el sistema R/3. Esta inconsistencia puede corregirse en el
    sistema R/3 con el report SDRQCR21.
    Esto es lo que me envía a mi buzón:
    ID sistema... MQA
    Mandante..... 200
    Usuario...... Usuario
    Transacción.. VA01
    Clave TA..... 50EE1713FB726E85E10000000A32BC1B
    Creado....... 10.01.2013, 15:07:54
    Ejecutado.... 10.01.2013, 15:08:36
    InfoError... SPOC 003: Error en llamada C SPOOL: spool overflow
    Espero me puedan ayudar.
  • Dlanor20777
    • nov
    • 708
    Solucionado!
    Buenas tardes, me respondo a mi mismo por si a alguien le ocurre el mismo problema, lo solucione de la siguiente manera:
    Esto lo encontré leyendo de varios foros que decían que el problema podría venir del spool.
    1) Ingresar en la transacción SPAD.
    2) Ingresar en la pestaña GESTIÓN.
    3) Ejecutar: Borrar órdenes SPOOL antiguas (es decir, realizar limpieza del spool).
    4) Ejecutar: Verificación de consistencia de la base de datos de SPOOL.
    Luego cree otro pedido por la Transacción VA01 y no se borro ni me dio errores, todo funciono correctamente "Gracias a Dios jeje".
    • JuanFco2311
      • abr
      • 214
      gracias por el dato!!
      JFOG
      • Maxi_SD
        • 237
        Originalmente publicado por Dlanor20777
        Hola Dlanor20777
        Además de borrar el SPOOL períodicamente, te suguiero que en cada usuario configuren la gestión de SPOOL de los datos propios para que borre el registro luego de imprimirlo.
        Esto se hace desde la transacción SU01, indicando el usuario; accediendo a la solapa "valores fijos" y tildando la opción "Borrar tras salida"(Cada usuario en particular puede modificar sus propios datos desde la SU3).
        Slds
        • JuanFco2311
          • abr
          • 214
          Originalmente publicado por Maxi_SD
          Hola Dlanor20777
          Slds
          Gracias, Maxi. Mejor aún para que no ocurra el error reportado en este tema
          JFOG
          • Dlanor20777
            • nov
            • 708
            Si muchas Gracias!
            Si muchas Gracias por la recomendación, creo que es lo mejor je !
            • Angel Fabian Salazar
              • jun
              • 296
              Como mencionas, en la transacción SAPD, pestaña Gestión, opción Borrar órdenes Spool, seleccioné antiguas y ya impresas, despues en el menú Tratar, ejecutar y listo.
              Esto tardo como tres minutos pero me permitió imprimir cheques.
