Mensaje VF304
  • Capote
    • 19
    Mensaje VF304
    Buenas tardes!
    Estoy tratando de imprimir una factura por la VF03 y el sistema (luego de una demora más larga de lo normal), me tira el siguiente error:
    No se puede ejecutar correctamente la edición
    Nº mensaje: VF304
    Diagnóstico
    Se ha producido un error al editar el mensaje. Por ejemplo, puede que el formulario al que hay que dar salida no esté activo o tenga algún error, o también pueden haber surgido errores en la edición de los datos a los que hay que dar salida.
    Procedimiento
    Verifique el posible origen de los defectos.
    El mensaje me lo tira cuando quiero imprimir cualquier factura, o pedido por la VA02... no me deja imprimir nada.
    Alguien tiene idea de como lo puedo resolver!
    Muchas gracias!
  • Jarpi
    • 453
    Hola Capote.
    Revisate estos dos links, quizás te puedan dar una mano.
    http://scn.sap.com/thread/1884430
    http://scn.sap.com/thread/1436396
    Espero algo te sirva.
    • Maxi_SD
      • 237
      hola Capote,
      Proba borrando el spool viejo desde la SP01 e intentando nuevamente. Si con eso se solucionó te sugiero que revises la configuración de los mensajes en la transacción VV32, deberías dejar tildadas la opción "Liberar tras impr." para que la borre del spool después de imprimirla.
      Pero si el error continúa, otra opción puede ser que ingreses por VF02 y agregues manualmente un nuevo mensaje de impresión desde: "Pasar a cabecera -> mensajes" y en datos adicionales seleccioná la opción "Envío mediante transacción propia de aplicación". Luego graba y nuevamente desde la VF02, sin ingresar a la factura, solamente indicando el número, anda al menú Factura -> dar salida e imprimí el mensaje desde ahí para que en vez de ver ese error te tire el dump con el problema concreto.
      Lo más probable es que sea alguna modificación en el formulario o el programa de control que tenga un error de sintaxis o algo.
      Slds
      • mauro_ARG
        • 87
        Aca te dice clarito cual puede ser el problema:
        Diagnóstico
        El formulario existe/esta activo?.
        El programa de control funciona correctamente? Existe? Tiene algun error de sintaxis?.
        Chequea esto con un ABAP.
        • Capote
          • 19
          Muchas gracias a los 3 por las respuestas, les cuento que la solución que usé y me funcionó perfecto fué la de Maxi, borré el Spool y quedó ok.
          Saludos y gracias por la ayuda!!
          Elisa-.
