Llistado materiales
  • Edu_Casellas
    • 43
    Llistado materiales
    Necesito crear un listado de materiales con el campo Codigo Material Proveedor (que se encuentra en el regitro Info) però solo de los proveedores regulares, es decir que de cada material solamente me liste una linia.
  • Edu_Casellas
    • 43
    Nadie puede ayudarme con este listado?
    • SAP Inicial
      • 813
      Respuesta
      Amigo
      feliz dia. no soy MM pero tengo claro q es por tx CS01
      MM60....
      tablas MAST y STPO
      MM46 Modificaciones masivas materiales
      MM16 Modificacion masiva de materiales
      MARA Tabla maestra de materiales
      sorry si no te sirve
      _________
      www.ayudasap.net
      • Edu_Casellas
        • 43
        Muchas gracias, pero no es exactamente lo que buscaba, lo que necesito es un listado donde me salgan todos los materiales con el campo material proveedor que se encuentra en los datos generales del registro info y si puede ser que sea el del proveedor regular. Ya veo que lo que pido es complicado.
        muchas gracias
        • SAP Inicial
          • 813
          Respuesta
          Amigo
          Revisando sin dormir todo el fin de semana para ayudarte vero q esta TX te puede ayudar....ME1L
          _________
          www.ayudasap.net
          • Carlos Mario Castrillón
            • 15
            respuesta
            Hola,.
            En una de las 2 tablas esta disponible esta información eine o eina ya tocaría crar una transacción o descargar los datos para que obtengas lo que requieres.
            Espero te sirva.
            • jfzapat
              • 123
              Originalmente publicado por Edu_Casellas
              Si lo que quieres es un listado único puedes usar la transacción SE16N para visualizar la tabla EINA allí tienes los datos que deseas.
              Por otro lado puedes crear un Query en las transacciones SQ02 y SQ01 con esa misma tabla y así ya tienes un reporte para consultar contastantemente, incluso a este query, puedes generarle un programa y asignar una transacción Z en la SE93 con la cual ya puedes consultarlo directamente.
              jfzapat
              • elcalomelon
                Buenos días Edu_Casellas.
                No se si te he entendido muy bien, pero creo que lo que quieres lo puedes obtener con la transacción MM03 (Material Individual), abres el desplegable donde debería introducir el número del material y buscas la pestaña "material por número de proveedor", aquí tienes una casilla para introducir el número que le tengas asignado al proveedor, y listo.
