Encontre que existe una estructura V56I_DLNT_VIEW le agregue un campo adicional DIR_DEST_MERC para colocarle la dirección del destinatario de mercancía pero ahora no se como llenarlo.
Al recorrer el programa paso a paso esta la dirección que necesito pero no se como se llena esta tabla.
Eugenia...antes que todo, ¿por qué llenar un dato de destinatario de mercancías (dato de una Entrega) en la VT01, que es la transacción de creación de un transporte? ¿No sería lo lógico hacerlo en la VL02N, que es la trx para modificar una Entrega, documento que después será subido a un transporte en la VT01N?
Gracias por sus respuestas.
Pero se resolvió haciendo una ampliación de una BADI
en donde encontré la estructura c_vtrlk que es la que contiene esta información y se la agregue a un campo que no contenía información y con eso se puede visualizar las direcciones de los destinatarios que sirven como ayuda al personal que arma los despachos.
