Hola, no sé como hacerlo y os comento por si me podeis ayudar. Tengo que parametrizar en el sistema para que cuando realice un pedido de venta de un producto tipo mercadería automáticamente me arrastre otra posición con un material que yo designe en la parametrización del sistema. He revisado el maestro de materiales y las listas de materiales , pero no he encontrado forma de poderlo hacer por ahí.Os agradecería que me echarais una mano dentro de lo posible. Gracias.
Materiales enlazados en pedido de ventas
Etiquetas: Ninguno
Hola, no está muy clara tu consulta, si te puedes explicar mejor te podemos ayudar... hay algo que se denomina Lista 5 que es la lista de Mercadeo o algo asi que se crea en la transacción CS01, que allí colocas el padre y de manera automática trae los hijos con sus respectivas cantidadesOriginalmente publicado por jantonio48Hola, no sé como hacerlo y os comento por si me podeis ayudar. Tengo que parametrizar en el sistema para que cuando realice un pedido de venta de un producto tipo mercadería automáticamente me arrastre otra posición con un material que yo designe en la parametrización del sistema. He revisado el maestro de materiales y las listas de materiales , pero no he encontrado forma de poderlo hacer por ahí.Os agradecería que me echarais una mano dentro de lo posible. Gracias.
Espero sea de ayuda...Saludos,
Juan Da Rocha
Venezuela
