pedidos de importación solo con cantidades
  • MANGELES
    • 8
    Buenas noches:
    Quisiera me ayuden con la siguiente consulta: como puedo hacer para que las solicitudes de pedidos de importación generadas en un centro ej. centro 1000 al centro de importación ej 3000, sean sólo de cantidades y NO con precios.
    Gracias por su ayuda.
    Angeles
  • cratto
    • 158
    ¿Te serviría tratarlas como pedidos de traslado? Por lo que mencionas el centro del cual importas pertenece a la misma compañía.
    • MANGELES
      • 8
      Pedido de importaciones solo con cantidades
      Originalmente publicado por cratto
      Hola Cratto:
      Primero quisiera agradecer por tomar en cuenta mi inquietud.... Pienso que no he explicado la situación de forma correcta tal vez me faltó darte más información para que puedas ayudarme...
      Te detallo lo siguientes:
      1.- SE CREA UN PEDIDO DE TRASLADO DE IMPORTACIÓN (TIPO DE DOCUMENTO ZTIM) DESDE EL ALMACEN 1004 DE MATERIA PRIMA AL CENTRO 3000 DE IMPORTACIÓN.
      AL MOMENTO DE EFECTUARSE ESTE PEDIDO DE TRASLADO DE IMPORTACIÓN, EL SISTEMA LE ASIGNA UN PRECIO VALORADO CUYO TOTAL DE LA MERCADERÍA ES $17.797,63 (PRECIO UNIT X KG 17,80)
      2.- SE CREA UN PEDIDO DE IMPORTACIÓN (DOCUMENTO ZIMP) AL PROVEEDOR, EN EL CUAL SE ASIGNAN POSTERIORMENTE TODOS LOS COSTOS ADICIONALES COMO: FLETE, HONORARIOS, SEGURO, ETC, EN ESTE CASO PRÁCTICO SUPONIENDO QUE OBTENGO EL NUEVO PRECIO POR KG $20,00 (YA CON TODOS LOS COSTOS).
      3.- LUEGO SE HACE LA ENTRADA DE LA MERCADERÍA EN EL ALMACEN 3001 DE IMPORTACIÓN; Y POSTERIORMENTE LO TRASLADO CON EL NÚMERO DE PEDIDO DE TRASLADO DE IMPORTACIÓN (ZTIMP) DEL CUADRO ANTERIOR LA MERCADERIA COSTEADA AL ALMACEN 1004 DE MATERIA PRIMA.
      AQUÍ ES DONDE VIENE EL PROBLEMA AL MOMENTO QUE SE RECIBE LA MERCADERÍA EN EL ALMACÉN MATERIA PRIMA 1004, EL PRECIO ACTUAL $20 NO SE PROMEDIA CON EL PRECIO ANTERIOR $17,80, SINO QUE LA DIFERENCIA SE GENERA UNA CUENTA DE AJUSTE DE PRECIOS. ¿CÓMO HACER PARA QUE EL NUEVO PRECIO SE PROMEDIE?
      Gracias...
      Editado por última vez por MANGELES; 23/02/2013, 12:59:18.
