Como pasar los adjunto de una SolPe a una Orden?
  • jecho
    • 21
    Cuando se genera la SolPe le adjutan varios archivos pero al generar la Orden estos no se vinculan.
    Quisiera saber si existe alguna opción para que los archivos adjuntados en la SolPe pasen a la Orden o se visualicen en la Orden directamente.
    De antemano gracias
  • jfzapat
    • 123
    Originalmente publicado por jecho
    De antemano gracias
    Si están en la SolPed para qué necesitas que estén en la orden? recuerda que al tener un proceso de compras completo tienes trazabilidad en todos los documentos, es decir puedes llegar a la SolPed del pedido y allí ver los adjuntos sin problemas. Repetirlos en la Orden solo es redundancia.
    jfzapat
    • jecho
      • 21
      Originalmente publicado por jfzapat
      Muchas Gracias JfZapata.. La verdad es q pensé q existía algún paso adicional q estaba obviando pero tu explicación me quedo más q clara.....
      Y como puedo hacer para q la orden se envíe a mi correo cuando haya culminado el proceso de liberación?....
      • jfzapat
        • 123
        Debes tener el SAP Router configurado esto mejor te debe ayudar un BASIS para que SAP pueda enviar correos, luego de eso configuras la determinación de mensajes automáticos en la MN04 y allí solo le colocas el medio como "Envío Externo" y el método 4 "Enviar inmediatamente al grabar" con ello al momento de liberar lo envía de forma automática al correo, el estándar es enviar al correo del proveedor, por lo que si deseas que lo envíe a tú correo hay que investigar un poco más a ver si se puede, si no puedes cambiar el correo del proveedor por el tuyo (no es elegante pero soluciona tu problema)
        jfzapat
