Restriccion de Cantidad en Pedido Abierto
  • andresf02
    • 190
    Buenos dias.
    Me pidieron implementar en el sistema los contratos con los clientes (Pedido abierto por cantidad Tx. VA41) para que al tener un contrato, los pedidos de venta (Tx. VA01) se pudieran crear con referencia al contrato.
    Esto ya lo tengo listo y funcionando bien a traves del control de copia.
    Lo que veo es que por ejemplo creo un pedido abierto con un item por 1000 unidades. se le colocan las condiciones de precio, etc y se graba normalmente sin problemas (transaccion VA41)
    Luego por la VA01, voy a crear un pedido de venta con referencia a ese contrato. Esto funciona bien y se deja referencia. En el pedido de venta me trae el item definido en el pedido abierto y la cantidad del pedido abierto.
    Lo que veo es que en el pedido de venta puedo poner mas unidades de las que estan definidas en el pedido abierto y el sistema me lo deja grabar sin problemas. Nisiquiera sale un warning.
    Como puedo parametrizar lo siguiente:
    1. Que si tengo un pedido abierto y varios pedidos de venta referenciados a él. La suma de las cantidades de los pedidos de venta no puede exceder las unidades del pedido abierto.
    2. Que en el pedido de venta no pueda adicionar mas posiciones con materiales diferentes a los que hay registrados en el pedido abierto tomado como referencia.
    Por ejmeplo:
    Tenemos el siguiente pedido abierto unico con 2 posiciones
    Pedido Abierto POS MAT CANT
    PA0000001 10 MAT01 500
    PA0000001 20 MAT02 300
    Y los siguientes pedidos de venta asociados al pedido abierto anterior
    Pedido de venta POS MAT CANT
    PV001 10 MAT01 100
    PV001 20 MAT02 50
    PV002 10 MAT01 200
    El balance del pedido abierto seria que para la posicion 10 (MAT01) de las 500 unidades, ya existen pedidos que han abarcado 300 unidades.
    para la posicion 20 (MAT02) de las 300 unidades del pedido abierto, ya existen pedidos que han abarcado 50 unidades.
    Por lo cual, si se fuera a crea un un nuevo pedido de venta con referencia al contrato, como maximo podria tener para la posicion 10 --> (500-300 = 200 unidades) y para la posicion 20 --> (300-50 = 250 unidades)
    Si fuera posible, que al crear el nuevo pedido con referencia el sistema ya propusiera automaticamente las cantidades faltantes para completar el pedido abierto seria SUPER BUENO. Si no se puede, entonces hacer la verificacion que el nuevo pedido de venta no supere las cantidades totales disponibles del pedido abierto con un mensaje de error.
    En que parte de la SPRO o por donde puedo parametrizar estas opciones.
    gracias!
  • JuanFco2311
    • 214
    Hola, Andrés. Ambas validaciones son necesariamente un pequeño desarrollo que tendrías que incluir en la condición de copia que estés utilizando. Esto es, tomas la condición de copia para la posición que tengas habilitada en este minuto y creas una nueva a partir de ella, agregando las validaciones que necesitas.
    SAP estándar no impide hacer lo que indicas, sólo te avisará de ello cuando estás creando el pedido derivado del pedido abierto.
    JFOG
    • andresf02
      • 190
      Juan,
      Muchas gracias!!
      Una pregunta.
      El sistema nisiquiera me esta mostrando un mensaje informativo o de warning.
      simplemente al crear el pedido con referencia al contrato, me pone las cantidades y me lo deja grabar de una. Nunca avisa que he excedido la cantidad de alguna posicion del contrato.
      Sabes depronto porque sera?
      • JuanFco2311
        • 214
        Originalmente publicado por andresf02
        Juan,
        Muchas gracias!!
        Una pregunta.
        Fíjate cual cláusula de copia estás usando a nivel de posición, en VBAP (Condiciones de copia para transferir los datos de posición). Por lo general la estándar que debieras usar para estos casos corresponde a la 151, y debiera ser ésta desde la cual crees una nueva con tus validaciones. Por otro lado, la cláusula "Copiar cantidad" debiera estar en blanco, para que el sistema determine la mejor cantidad a copiar.
        JFOG
        • andresf02
          • 190
          Los parametros que tengo en el control de copia a nivel de posicion son:
          Cl.doc.vtas.dest: ZDCI
          Tp.pos.propuesta: ZTAN
          Cl.doc.ventas fte: ZPAE
          Tipo posición: ZKMN
          Condicion de Copia: 301
          VBAP: 151
          VBKD: 102
          VBPA: 002
          FPLA: 251
          Copiar repartod: (esta marcado aunque no creo que inluya en nada)
          Actualiz.flujo doc: "X"
          Ind. NO copiar lote: En blanco
          Configuracion: En blanco
          Desglo.de nvo estre/bonif: en blanco
          Cantidad pos./neg: En blanco
          Copiar cantidad: En blanco
          Clase determ.precio: "G"
          Mdo.cop.ped.abr.val: En blanco
          Copiar selecc. prod: En blanco
          Si embargo el sistema no me muestra ningun mensaje si excedo la cantidad del pedido abierto por cantidad.
          • JuanFco2311
            • 214
            Hola, Andrés. Revisé lo que me indicas y se ve bien. Por otro lado, yo también estuve haciendo algunas pruebas y por lo que pude ver, el estándar de SAP sólo verifica cantidades para Devoluciones, Plan de entregas, y Plan de entregas suj.a gestión con agentes ext.de servicio. Entonces, pareciera que no te queda más remedio que desarrollar la lógica completa de verificación de cantidades en el control de copia.
            JFOG
            • andresf02
              • 190
              Listo Juan, mil gracias por tus respuestas! me ayudaron mucho!
              • argpes
                • 29
                Hola a todos,
                Tengo el mismo problema que Andres.
                Soy nuevo en SD, por favor, como podria hacer para resolver este tema?
                J
