Pago de anticipos problema en MIRO
  • Gris.morgado
    • 122
    Hola Buen Dia:
    Tengo un problema, en mi empresa hacemos ordenes de compra de los que pagamos anticipos, por ejemplo mi pedido es de cantidad 1 y el importe es de $1,000,000.00 , este pedido lo pagamos en varios pagos , por ejemplo el primero el proveedor nos manda una factura de 257,126.78, para determinar la cantidad a capturar en la MIRO divido este importe entre 1,000,000.00 y me da un porcentaje de .2571267 , el problema es que la MIRO solo acepta tres decimales y la diferencia que corresponde a los demás decimales se ajusta en presupuestos. El problema que tenemos es cuando queremos hacer el último pago, por ejemplo la factura me da un porcentaje de .256 pero como ya hubo un ajuste nos manda mensajes de presupuesto excedido, porque para el sistema el porcentaje que falta es de .251 , algo semejante.
    Un consultor me comentó que una solución puede ser cambiar la unidad de medida, hoy la tengo en UN y me decía que puedo probar cambiándola a Cajas, que opinan? otro consultor me decía que en la MIRO hay una opción par que si me acepte todos los decimales, por ejemplo puedes poner 0.123456789 solamente poniendo numerador 123456789 y denominador 100000000, pero ya le busque y no encuentro donde, a ver si alguien puede ayudarme.
  • HANSMÖSH
    • 5
    en el caso de donde trabajo se realizo una conversión tal como lo comentas y con esto se solucionaron muchos problemas, yo te recomiendo que optes por esa opción asi no tendras inconvenientes
    • Gris.morgado
      • 122
      Anticipos en MIRO
      Gracias voy a buscarle con articulos en otras unidades de medida
      • Gris.morgado
        • 122
        Anticipos en MIRO
        Hola Buen Dia, que unidad de medida utilizaron y como se configura? en mi caso la necesito para imputación F.
