Error Unidades SD vs FI
  • frankr
    • 42
    Hola, tengo un pequeño problema, creo una orden de facturación (SD) y la única posición se indica que la unidad será MWH.
    En el registro maestro de materiales, la unidad de medida base del material es KWH
    Pero me ocurre el error de que los siguiente documentos de SD y FI los realiza con KWH en lugar de MHW como había indicado.
    Flujo documentos
    Cta
    ¿Alguien tiene alguna idea de por qué SAP está convirtiendo automaticamente la unidad a KWH, en lugar de MWH que sería lo correcto?
    Saludos y gracias!
  • marice18
    • 106
    no llego a visualizar las imagenes, pero has revisado cual es la unidad del material en el maestro de materiales como Unidad Base y Unidad de Venta?
    • frankr
      • 42
      Pues la Unidad de medida base es el KWH y la Unidad de medida de venta no está informada.
