Manejo de Número de Serie (se vuelven a utilizar)
  • gne6
    • 38
    Saludos Consultores!!
    Tengo un issue con el manejo de los números de serie, el problema es el sgte:
    Realizo una Orden de venta, luego creo la Entrega de salida, asigno los número de serie del material y luego realizo la Salida de Mercancía.
    Luego, si realizo una segunda Orden de Venta, y en la Entrega de salida le asigno los mismos números de serie empleados en la Orden de venta anterior, el sistema me dá un mensaje de Advertencia y permite grabar la Entrega de salida.!
    *Se requiere que el sistema emita un mensaje de error cuando se intente emplear un numero de serie ya utilizado*
    Nota: Ya he parametrizado la Comprobación de stock para números de serie para obtener un msj de Error en lugar de un Warning. Tranx.OIS2 y no consigo nada .
    Agradezco los comentarios
    gne6
  • JuanFco2311
    • 214
    Hola...me parece que en la OIS2 lo que se puede hacer es definir si la serie es obligatoria o no, pero no que valide su repetición. Lo que podrías hacer es ver si puedes cambiar la configuración del mensaje de warning a error. Para ello, hace falta nos dijeras cual es el número de mensaje que te aparece en pantalla. En todo caso, te dejo un link con información que te servirá:
    JFOG
    • Cgalaviz
      • 25
      Bien este problema se me presento en un proyecto hace 5 años, lo que solo logramos fue colocar un warning. Pero no logramos detener que utilizaran los mismos números de serie. Lo que realizamos fue crear un Z, y hacer una validación por medio del programa, solo así logramos que dejaran de utilizar los mismos números de serie.
      Espero te sirva mi anécdota
      SAP Project Manager Senior
      • gne6
        • 38
        Originalmente publicado por Cgalaviz
        Muchas gracias por responder..!!
        gne6
        • itzi2001
          • 95
          Supongo que por estandar customizaste el procedimiento serializacion para SDAU (automatica para sales order):
          Serial number profile customization screen: Campo StkCk = 1 mensaje advertencia, 2 error por discrepancias?
          Podes controlar por exit el comportamiento o añadir validaciones adicionales, en este caso program MV45AFZB, USEREXIT_CHECK_VBSN
          El exit de usuario puede utilizarse para realizar verificaciones
          adicionales (p. ej. de integridad) de los números de serie.
          Chequeando a nivel item de pedido xvbap-anzsn (campo de serie)
          Paola
          Originalmente publicado por gne6
