Hola expertos,
El requerimiento de hoy viene dado a partir de que en nuestro cliente necesitan manejar en el esquema de precios varios niveles de descuento y que estos, a parte del primer nivel, no sean en base al valor bruto, sino que se apliquen en escala. Les daré un ejemplo para les sea mas lustrativo:
Valor bruto 10,000
descuento 1 5% 500
descuento 2 3% 285
descuento 3 1.5% 138.225
Es decir, "descuento 1" es el resultado de extraer el 5% a 10,000; "descuento 2" debe calcularse extrayendo el 3% del resultado de 10,000 - 500, es decir de 9,500, por ende su resultado es 285; "descuento 3" debe calcularse extrayendo el 1.5% de 9,500 - 285, es decir de 9,215, por ende su resultado es 138.225.
Como puedo hacer esto en un esquema de cálculo en SD?
Gracias de antemano, espero haberme dado a entender con la explicación que traté de darles y cualquier duda me avisan.
Valor bruto 10,000
descuento 1 5% 500
descuento 2 3% 285
