Buenas noches, tengo un problema con ingresos con movimiento 101 algunos artículos cuando genero la MB51 movimiento 101 me aparecen con valor 0, pero solo algunos artículos, a que se debe esto? si alguien puede ayudarme se los agradezco. Saludos
MB51 Mov.101
Etiquetas: Ninguno
Posiblemente el numero de parte no tiene cargado un costo, esto lo puedes checar en la pantalla MD04 en la pestaña de MRP.
Regularmente pasa cuando son numeros de parte nuevos, por defaul el setup coloca como precio 0 o 100.
si es este el problema revisalo con la persona encargada de agregar los costo. -
MB51 Mov.101
Originalmente publicado por AlexGzz79Posiblemente el numero de parte no tiene cargado un costo, esto lo puedes checar en la pantalla MD04 en la pestaña de MRP.
El tema es que el ingreso se hizo con movimiento 101 a travez de una orden de compras por lo tanto valorizada.Comentario
A mi tambien me pasó como a MarceloNino1, los materiales tienen un control de precios "V" y el pedido de compra tiene precio.
Cuando reviso la contabilización es correcto el registro.
¿Quien puede decirnos porque puede estar sucediendo esto?
SaludosAngelica Vargas
Es posible que el tipo de material es No valorado por lo tanto no actualiza valor, o se le colocó el check de posición gratuita en la orden de compra, hazle un seguimiento desde la MB51 hasta que llegues al pedido y revisa el precio y el check que les comento.
SaludosComentario
