Problemas SD
  • SAP Inicial
    • 813
    Problemas SD
    Amigos no se si te ha tocado ver por ahí como evitar la cantidad con decimales al crear una entrega, ejemplo creas un pedido con 2 cajas , cada caja es de 10 botellas por ejemplo, pero en stock solo tienes 15 bot y al generar la entrega te pasa 1,5 cajas
    _________
    www.ayudasap.net
  • JuanFco2311
    • 214
    Hola...seguramente se debe a que la unidad base del material es UN y la unidad de venta es CAJ...lo que podrías hacer es igualar la cantidad base a la unidad de venta.
    Originalmente publicado por SAP Inicial
    JFOG
    • SAP Inicial
      • 813
      Respuesta
      Gracias, pero existen perfiles de redondeo que ajustan eso, modificar las unidades de medida no es la mejor opcion.
      _________
      www.ayudasap.net
      • itzi2001
        • 95
        Hola Inicial:
        Por favor chequea Logística en general --> Opt. de cant. y unidades de medida Logística permitidas--> Actualizar perfil de redondeo:
        Verifica acorde al perfil de redonde que estan utilizando el metodo y regla de redondeo. Si previamente has chequeado en el maestro de materiales que esten cargadas las unidades de medida equivalentes. Chequea en el pedido a nivel item los detalles de reparto, ya que aqui es donde se verifica los aprovisionamientos para luego pasar por copia a la entrega.
        Paola
        Editado por última vez por itzi2001; 17/05/2013, 15:55:37.
        • SAP Inicial
          • 813
          Respuesta
          Gracias revisare te cuento.-
          _________
          www.ayudasap.net
