Plantilla para levantar Datos Maestro de Clientes
  • Oswaldo Alvarez
    • 21
    Alguien me podrìa ayudar con la plantilla para solicitar los datos maestro de los clientes que se van a crear en el sistema??por ejemplo: toda la informaciòn de clientes que necesite para luego crearlos en el sistema, para eso ya debe haber una plantilla o formato especifico no??
  • itzi2001
    • 95
    No existe un formato especifico, ya que acorde a la necesidad del cliente e implementacion realizada el volumen de datos es diferente. Para ello los consultores habitualmente realizan toda la configuracion de campos que se requieren en la transaccion de maestros de clientes del lado SD / FI, luego se confecciona los LSMW conjuntamente con ABAP para realizar las cargas masivas de datos.
    Por lo tanto no hay un unico formateo de datos, es variable.
    Paola
    Originalmente publicado por Oswaldo Alvarez
    • Oswaldo Alvarez
      • 21
      Hola Itzi
      Yo me refiero, a cual informaciòn le tengo que pedir al funcional de ventas, para poder comenzar con la creaciòn de los clientes en el sistema, por ejemplo: NOmbre del cliente, paìs, ciudad, regiòn, telefono.... etc,etc...
