"Gimnacia Financiera" en SD
  • andresf02
    • 190
    Buenos dias.
    Quisera preguntar por un proceso que nunca habia escuchado en SAP, pero que me pidieron implementar.
    Quieren que un mes especifico del 2013 dure solo 24 dias para que asi el mes siguiente tenga 36 dias. Por eso le llamo "Gimnacia Financiera" porque me imagino que los estiramiento y contracciones de los estados de resultados van a ser "lindos" jajajaja
    Bueno El hecho es que haciendo pruebas en calidad, ayer 28 de Mayo, desplazamos todos los peridos (MM, FI, CO) por las transacciones MMPV, OKP1, OB52 y en calidad ya todo quedó como si estuvieramos en JUNIO a pesar que hoy es 29 de mayo.
    Cuando fui a probar SD, realice un pedido de venta de servicios y sin problema se dejó crear, y con el pedido, cree la factura y funciono correcto como si de verdad estuvieramos en JUNIO.
    PERO, al intentar hacer una venta de mercancia (la cual utiliza una entrega de salida), tuve problemas con la entrega por la VL01N
    En el pedido de venta (VA01) cambien manualmente todas las fechas que me encontre por "01.06.2013". El pedido se guardó normal.
    Al ingresar a la VL01N, tambien cambié todas las fechas que encontre a "01.06.2013" y grabe la entrega. HAsta alli bien, se dejo grabar. PERO al hacer la contabilizacion de la salida de mercancias me sale el siguiente error:
    El periodo 005/2013 no está abierto para la clase cta. S LM 6120101001.
    Nº mensaje: F5286
    Diagnóstico
    El periodo 005 del ejercicio 2013 no se encuentra en la tabla T001B en el intervalo 1 ni en el intervalo 2 de una entrada con la clase de registro "0", la sociedad indicada, la clase de cuenta S y la cuenta de mayor 6120101001. Por ello, el período no se considera como "abierto".
    Es decir que a pesar que el periodo de MM, FI, CO estan desplazados a JUNIO 2013, el sistema al contabilizar la salida de mercancias, aun sabe que estamos es el MAYO 2013 y no permite hacer la salida de mercancias.
    Alguien sabe si es posible hacer esto?
    Lo que quieren saber es si la facturacion continuaria normal reduciendo un mes a 24 dias y haciendo todos los desplazamientos de periodo al mes siguiente el dia 25 de dicho mes.
    gracias!
  • omancera
    • 9
    Revisa la fecha de salida de mercancias en la entrega, ahi puede estar el problema,
    Oscar Mancera
    SAP SD - Master Data
    • JuanFco2311
      • 214
      Hola...otra opción sería usar la transacción VL06G. Mediante el filtro escoges la o las entregas a efectuarle la SM. Al pasar a la pantalla siguiente, tomas la o las entregas y presionas el botón "Contabilizar salida mercancías". El sistema te muestra un pop-up con la fecha del día la cual tú puedes modificar, colocando la fecha que necesitas.
      JFOG
      • andresf02
        • 190
        Muchas gracias!
        Era una fecha en el pedido de venta (VA02).
        Pero la opcion de la VL06G tambien es muy buena
