Posiciones a facturar, diferentes de posiciones en pedido
  • gabmillan10
    • 20
    Buenas tardes.
    Tengo un pequeno problema.
    Necesito emitir una factura que tenga una cantidad limitada de posiciones a la hora de imprimir, pero que pueda tener de 1 a 'n' posiciones en el pedido de venta. Ejemplo un pedido de 10 posiciones, debe tener 10 facturas de 10 posiciones cada una, para cumplir con los requerimeintos de la empresa
    Intente configurar el estandard, por la ruta SPRO-->Comercial--> Facturación--> Documentos de facturación--> Particularidades específicas del país--> Actualizar cantidad máxima de posiciones de factura.
    Sin embargo, realizando pruebas, esto no resuelve el problema.
    No se si en el control de copias de la facturacion (de factura a pedido de ventas y de factura a entregas), pudiera haber solucion, pues lo unico que se me ocurre es que exista una rutina o subrutina que me permita realizar la particion.
    Agradeciendo de antemano.
    gabmillan10
  • itzi2001
    • 95
    Consulta
    Queres que se generen 10 facturas con diferentes ID?
    Si lo que quieres es generar 10 billing diferentes (Split) se hace por control de copia de documento origen (pedido o entrega) a tu clase de factura. A nivel posicion el campo Data VBRK/VBRP ejemplo routina Inv.split (sample), o crear una rutina para asignarla al control de copia a partir de routine 600, asi se asigna en la vbrk-ZUKRI (creiterios de agrupacion) diferentes para cada posicion. Es decir que puedes agregar a campo Zukri un campo de marca que divide la factura (por ejemplo, con un contador basado en un campo global) por posicion.
    Originalmente publicado por gabmillan10
    Buenas tardes.
    gabmillan10
    • gabmillan10
      • 20
      itzi2001, buenas tardes.
      Muchas gracias por la respuesta.
      Lo que quiero hacer es una simple particion por cantidad de posiciones facturadas.
      El formato en el que se imprime la factura, solo permite albergar hasta 10 posiciones, para cada folio.
      No tengo ningun criterio de agrupacion, salvo la limitacion fisica que presenta la hoja en la que se imprime.
      Como te decia, intente hacerlo por el estandard, pero me ha sido imposible.
      Quiere entonces decir, que tendria que solicitar ayuda de un ABAP, para que me ayudara a limitar la cantidad de posiciones impresas en cada factura.
      Muchas gracias de antemano.
      gabmillan10
      Originalmente publicado por itzi2001
      Consulta
      • itzi2001
        • 95
        Hola Gab
        Ah entonces no necesitas generar diferentes ID billing, lo que vos necesitas es solo en el smartform limitar la cantidad de posiciones que se imprimen por hoja? si es asi le tienes que indicar al programador el nombre del smartform correspondiente y en el main limitar la cantidad de items a imprimir por hoja.
        gabmillan10
        • gabmillan10
          • 20
          Listo, muchas gracias Itzi2001
          Voy a comentarle al ABAP y posteriormente te reporte a ver como me fue. Muchas gracias y saludos.
          Hola Gab
          • itzi2001
            • 95
            Buenisimo, ten en cuenta de pasarle bien el nombre tabla TNAPR del smartform y ademas indicarle si quieres respetar los items de la vbrp, o si en cada hoja sera el contador individual strlen que cuenta en la medida que se muestran items por hoja. Si deseas respetar los N° items de la vbrp es mas sencillo.
            Saludote
            Paola
