determinación de cuenta.
  • tgonza0801
    • 35
    Buenos días colegas.
    si alguien me pudiera resolver esta duda le agradecería.
    actualmente la empresa vende aluminio y vidrios. muchas veces le facturamos a un mismo cliente los dos productos en facturas (sd)diferentes, con clases de facturación diferentes. el cliente como tal tiene asociada la cuenta 130505100.
    y cuando facturamos aluminio se contabiliza en la 130505100.
    cuando facturamos vidrio se contabiliza en la 130505200.
    la facturación se hace a través de SD por tal la contabilización a estas cuentas es automática.
    tenemos otra clase de facturación por servicios que se contabiliza también en la 130505100.
    lo que se quiere hacer es que esta clase facturación caiga sobre una cuenta nueva que sera la 130505300 para llevar por separado estas carteras.
    la pregunta es donde puedo modificar esto para que contabiliza a la cuenta nueva.
    gracias.
  • SAP Inicial
    • 813
    Respuesta
    Analisando
    Definitivamente por Grupo de material, puedes determinar mas de una cuenta al Cliente..
    La clave es : Determinación de cuentas en ventas
    VKOA – Determinación de cuentas de ingresos (a través de los grupos de imputación que se definen en los materiales en la vista de Ventas, a nivel de organización de ventas).
    OBYC - Determinación de cuentas de gastos (a través de las categorias de valoración, que se definen en los materiales en la vista de contabilidad, a nivel de centr0).
    OBL1 – Nos permite realizar un análisis de la determinación de cuentas configurada.
    _________
    www.ayudasap.net
    • SAP Inicial
      • 813
      Respuesta
      tgonza0801
      lo que te quiero decir es necesitas una apertura en la determinacion de cuentas de ventas por algo relacionado con el producto, codigo o material, puedes usar este campo para dirigir la determinación de cuentas hacia donde te lo solicita el cliente.
      El campo gurpo de imputación tambien se encuentra disponible en los clientes, como grupo de imputación de clientes, y tiene el mismo fin que el de materiales. Poder dirigir la determinación de cuentas de SD con la mayor apertura posible.
      Un ejemplo:
      Aluminio : Grupo de imputacion "METALES"
      Vidrios: Grupo de imputación "Bitriales"
      etc
      _________
      www.ayudasap.net
      • tgonza0801
        • 35
        gracias por tu ayuda.
        pero aun no logro encontrar donde asignar cuentas asociadas al cliente dependiendo de la clase de facturación. lo que me indicas solo me muestra la cuenta de ingresos asociadas a los materiales.
        se me ocurre que al momento de la facturación se cambie la cuenta asociada al cliente (XD02), para que la factura tome la cuenta 1305 asignada al deudor.
        pero seria un poco dispendioso, seguiré investigando cualquier aporte se les agradece.
        Saludes.
