Status Tratamiento
  • gabriso
    • 63
    Status Tratamiento
    hola, cuando se visualizan las modificaciones de posición y cabecera en los pedidos, aparecen unos valores antes y despues, hay una linea que indica status de tratamiento documento compras y pasa de valores, de 02 a 03 y 03 a 05, y asi otros. No tengo claro que significa cada uno de estos valores status. Agradezco su aporte.
  • Dlanor20777
    • 708
    Hola, si te fijas en esa misma tabla de modificaciones hay una columna que te muestra la transacción desde la que se hizo la modificación, en mi caso el estatus 03 es cuando un pedido tiene el Indicador de liberación en B "Bloqueado", que no es mas que un pedido no liberado, al realizar la liberación el sistema coloca automáticamente el Indicador de liberación en L "Liberado" y asume el estas con numero 05.
    Si luego quitas la liberación por alguna razón pasa del 05 al 03. En mi caso solo he observado esos 2 estatus.
    Saludos!
