Ayuda Planificación de necesidades de consumo basado en Pronostico
  • kerenhay
    • 26
    Buenas Tardes
    Necesito planificar unos materiales basado en pronostico, tengo unos consumos atras de 90 dias y necesito pronosticar para 30 dias. Quiero saber que se necesita:
    Que caracteristica de planificacion se utiliza?
    Tamaño del Lote?
    Modelo de pronostico a utilizar?
    Por favor necesito que me ayuden con este caso.
    Muchas Gracias
    Kerenhay
  • asantos
    • 428
    Hola Kerenhay,
    Para planificar ateriales basado en pronóstico puedes utilizar la caracteristica de planificación VV (Planificación estocástica).
    El tamaño de lote dependiendo de las caracteristicas del material, pero para iniciar puedes utilizar EX (Tamaño de lote exacto)
    El modelo de pronostico en realidad depende mas del comportamiento historico de consumo de cada material, entre mas hitoria de consumo tengas tendras un mejor resultado de pronsotico. puedes utilizar el modelo J para que el sistema haga una determinación automatica del modelo para comenzar.
    Espero que esto te ayude.
    Alex
    • kerenhay
      • 26
      Muchas gracias Alex
      Pero necesito planificar para que me actualice el punto de pedido. El pronostico es en base a 30 dias con un consumo historico de 90 dias.
      Cual seria la caracteristica mas recomendable? y que lote?
      Por otra parte quisiera que el sistema me dijera a los 15 dias de mi periodo si necesito pedir.
      Gracias..
      Kerenhay
      • lepeped
        • 275
        Originalmente publicado por kerenhay
        Buenas Tardes
        Que caracteristica de planificacion se utiliza? VB
        Tamaño del Lote? MB
        Muchas Gracias
        Espero te sirva
        • asantos
          • 428
          Si quiere calcular el punto de pedido a través de pronóstico debes utilizar la caracteristica de planificacion VM o V2.
          El tamaño de lote mas recomendable con el metodo de punto de pedido es HB.
          Para que el sistema pueda hacer el calculo de stock de seguridad y punto de pedido debes incluir el nivel de servicio.
          de nuevo te recomiendo que utilices la mayor cantidad de registros de consumo historico para que el resultado sea mejor.
          Alex
          • kerenhay
            • 26
            Gracias Alex .. Pero te cuento.
            El proceso que se lleva actualmente no lo desean manejar con stock maximo ya que quieren basarse solo en lo que se consume y se necesite para el mes. Por eso no me sirve el tamaño HB. Quisiera saber si es factible utilizar el tamaño del lote EX para este caso?.
            Asi mismo necesito pronosticar para 30 dias pero quisiera q a los 15 dias me avisara el sistema. que se podria hacer ahi??
            Gracias por tu ayuda..
            Kerenhay
            • lepeped
              • 275
              Yo opinaría que es mejor MB, ya que es mensual, por otro lado debes meterlo a un ciclo de planificación de necesidad.
              Editado por última vez por lepeped; 10/07/2013, 15:39:48.
              • kerenhay
                • 26
                Si utilizo MB, que necesito configurar?? la propuesta del pedido me la agrupa en uno solo y al mes? o como seria?.. Nunk he trabajdo con ese tipo de lote
                Kerenhay
                • asantos
                  • 428
                  mi primera recomendación era que utilizaras caracteristica de planificación VV y por lo que me dices considero que esta caracteristica te conviene mas.
                  Con respecto al tamaño de lote depende de la forma en que quieras hacer el pedido si haces un pedido mensual esta la opción que menciona lepeped, usar tamaño de lote MB.
                  Si quieres que cuando haya necesidad te proponga un lote minimo de compra puedes utilizar el tamño de lote EX indicando un tamaño de lote minimo y maximo.
                  como repito eso depende de lo que requieres.
                  El sistema te puede generar un pronostico y depende de tus consumo historicos puedes generar un año de consumos en el futuro. es recomendable que tengas por lo menos 2 años de consumo historico para que el pronostico sea mas preciso.
                  Una vez calculado el pronóstico, puedes configurar reparto en periodos para que el sistema prorratee los datos mensuales en dias, semanas y meses.
                  El sistema no te "avisa" si debes comprar o no, debes correr la planificación periodicamente ay sea manual o automática para que te haga las propuestas de compra y tienes transacciones como MD04 y MD07 para monitorear el resultado de la planificación.
                  Alex
                  • kerenhay
                    • 26
                    #10
                    Ok gracias Alex
                    Otra duda cada cuanto tiempo se debe ejecutar el pronostico para los siguientes caso:
                    Indicador Mensual?
                    Indicador Diario?
                    Indicador Semanal?
                    Si quiero cambiaar de indicador de periodo como hago?
                    Kerenhay
                    • asantos
                      • 428
                      #11
                      Depende de cual sea el horizonte que deseas ver en el flujo a futuro.
                      Puedes generar pronostico mensual (indicador de periodo M) con un horizonte de 12 meses en el futuro y hacer un nuevo calculo cada mes para que puedas tener siempre una visibilidad de 12 meses.
                      Puedes utilizar el reparto en periodos para que el sistema haga una distribucion por día y/o semana partiendo el pronostico mensual.
                      • Agonzalezr
                        #12
                        Buenas Noches
                        Solicito de su colaboración por favor para asesorarme como puede crear un pronóstico, que debo tener en cuenta según el comportamiento histórico y a partir de tener creado un pronóstico como puedo calcular de forma automática (a través del sistema)el nivel de pedido y el nivel de stock de seguridad teniendo en cuenta el nivel de servicio, especificado por el planificador de necesidades y el plazo de reaprovisionamiento del material y transfiere al maestro de materiales.
                        Agradezco su pronta respuesta
                        • quingu1
                          • 9
                          #13
                          Configurar NPF
                          Saludos a Todos en el Foro
                          Tengo la Necesidad de configurar en el cliente el campo N°PzaFabricante en el Dato maestro de materiales, ya que se utilizan repuestos de distintas maquinarias y se maneja los número de parte del fabricante.
                          Si me pueden ayudar por favor con todo el proceso de configuración del mismo.
                          Gracias.-
