Cerrar Pedidos de Traslado
  • Ambar_ec
    • 22
    Buen día, espero que alguien pueda ayudarme.
    Necesito cambiar los CeBe en el maestro de materiales. Cuando trato de hacerlo me da un error, identifique el error y me dice que es por que el material tiene aun pedidos de traslado abiertos, reviso el No. de pedido que me da, y la posición tiene ya puestos los indicadores de entrega final Tengo que borrar la posición en el pedido para que me deje cambiar el dato en el maestro de materiales.
    Si el pedido ya está con los indicadores de entrega final por que me sigue causando problemas??? y si definitivamente tengo que borrar las posiciones de los pedidos ya tratados, eso no me afecta de alguna manera??? como puedo hacerlo en masa???
    Por favor alguien me da alguna luz???
  • itzi2001
    • 95
    Si hay datos previos al viejo centro de beneficio posteados (KE5Z), hay que transferir los datos.
    Se necesita cambiar el mensaje MM335 mensaje de error a warning en OMT4 para permitir un cambio sólo si no hay stock
    Si no sigue este camino, entonces se crea inconsistencias en la contabilidad de centros de beneficio.
    Las opciones son:
    Se puede crear un material Dummy para transferir el stock que estaba asignado al material con centro de beneficio, luego cuando este este en cero asignar el centro de beneficio y transferir nuevamente el stock (mov 309), esto repercute en la contabilidad ya que genera documentos contables.
    - Otra opcion es postar la mercaderia en un periodo anterior  cambiar el centro de beneficio y postear una nueva enrada con fecha actual
    El problema con el stock se resuelve.
    - Los pedidos toman el centro de beneficio de los materiales, si no estan posteados (contabilizados y facturados) se crearan inconsistencias, por eso si no esta facturado hay que asignar el nuevo centro de beneficio a nivel posicion de pedido, y continuar todo el proceso. Sino eliminar todo el proceso acorde al flujo de documentos y rehacerlo con el nuevo centro de beneficio
    - Para hacerlo masivamente tenes la transaccion MM17, debes seleccionar la columna MARC-PRCTR (correspondiente al campo de centro de beneficio).
    Originalmente publicado por Ambar_ec
    Editado por última vez por itzi2001; 12/07/2013, 13:32:47.
    • Ambar_ec
      • 22
      Gracias..!!!
