Visualizar modificaciones en la vista de clasificacion
Hola Migue
Fijate directamente desde MM02, o MM42o MM04 --> menu -->got o -_> ENVIRONMENT >display changes
Tambien puedes checkar desde CL20N via menu Environment > Change documents
Tienes la SAP Note SAP Note 943559
Las tablas donde se almacenan los datos son:
- ausp
- cabnt
- cwant
- klah
- cwan
Por BAPI: creo que eran BAPI_CLASS_CHANGE, BAPI_OBJCL_GETDETAIL, Saludos,
Paola
Originalmente publicado por Miguelote2
Hola gente saben donde se puede visualizar las modificaciones realizadas en la vista de clasificacion del maestro de materiales?
