Materiales Reservados de una OT con Cierre Tecnicos.
  • myconatani
    • 5
    Estimados.
    Saludos a todos, tengo la siguiente problematica e inconsistencia de sistema en cuanto a Materiales de una Reserva de una Orden que esta cerrada tecnicamente.
    Tengo una ORDEN con Cierre Tecnico que me figuran con materiales reservados, eso lo visualizo desde la tx MD04, lo raro es que las posiciones en la vista de componente que tienen reservados dichos materiales estan BORRADOS, como puedo eliminar esos item reservados si no tengo posiciones activas???
    Agradezco su ayuda-.
  • 4delomo
    • 7
    DEVOLUCION es la palabra magica.
    Muchas veces se descargan las reservas como medida de ajuste de stock, para compensar faltantes. O sino bien quedan liberadas, son captadas desde el almacen y se descargan a la brevedad por el motivo que sea. La soluciòn, es que realicen ellos mismo, LA DEVOLUCION de los materiales, especificamente de la reserva correspondiente y de ese modo podras hacer lo tuyo. Asi que lo que debes hacer, es llamar a quien descargo la reserva y decirle que màs le vale que "tire la reserva para atras", o vas a entrar al almecen repartiendo bollos para todos lados, je je. Y asunto solucionado,
    • Marco castillo
      • 117
      Para que no ocurra ese detallito, el que hace el cierre técnico de las ordenes de trabajo debe activar "compensar reservas", de tal manera que automáticamente todas las RV pendientes se borran y almacen ya no puede despachar ni un sólo alfiler mas.
