Cargar un pedido
  • palvarezcastillo
    • 23
    Cargar un pedido
    Gente, cuando quiero cargar un pedido por la VA01, ingreso el cliente y el sistema me envia un mensaje de error diciendo "no se puede determinar el esquema de calculo".
    Saben como hacer o que tengo que cambiar en el cliente para generar el pedido? Esto lo estoy haciendo en ambiente de prueba.
    Saludos y gracias, Pato
  • pablobirra
    • 94
    Todo depende de COMO estes determinando el esquema de calculo...Lamento que suene tonta la respuesta pero es asi ...
    Fijate en:
    SPRO-> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Control de la determinación de precios-> Definir y asignar esquemas de cálculo -> Fijar determinación esquema de cálculo
    Fijate las entradas de la tabla y ve mirando que datos se corresponden puntualmente con tu cliente, y veraz cual te falta apra que termine de determinar el esquema ..
    Generalmente el problema es:
    En la vista de datos area de ventas -> pestaña Ventas, abajo deberias tener un campo que se llama : Esquema de cliente, si ves en donde arriba te dije como se determinaba el esquema de calculos ves que se deberian corresponder .
    • bcgembe
      • 17
      Verifica los datos maestros del cliente; en los datos área de ventas, en los campos de Determinación precio/Estadística que tenga especificados en la transaccion OVKK la liga cliente, documento/esquema.
      • palvarezcastillo
        • 23
        Muchisimas gracias, me sirvieron las respuestas !!
