Movimiento 301 y 302
  • Hipermegacheve
    • 76
    Hola amigos del mundo SAP.
    Tengo un problema con los traspasos, sucede que los traspasos utilizan una clase de moviemineto 301 que es traspasos de centro a centro, el proceso de traspaso lo hago correctamente, pero tengo problemas con la anulación del documento de inventario. Se que esto se debe hacer en la transacción MIGO, en el apartado anulacion de documento. Pero me dice que el movimiento para anulación no es valido, ya revise la parametrización y no encuentro nada que este mal.
    De antemano muchas gracias por su ayuda.
    Alberto
    SAP MM
  • miguel1967
    • 79
    fijate
    anula por numero de documento y fijate quizas es un error en la carfgao algo, si anulando desde la migo por num de documento anda entonces es otra cosa
    • sapini
      • 77
      Mbst
      Estimado Hipermegacheve
      Por favor, prueba con la transacciòn MBST.
      En ella puedes anular los documentos de material MM.
      Espero èsto te ayude.
      SAPINI.
      • Hipermegacheve
        • 76
        Necesito mas ayuda
        Hola amigos.
        Agradezco sus respuesta, pero en la MIGO y en la MBST no tengo el motivo de devolución, es decir no tengo como anularlo con la clase de movimiento adecuada.
        Creo que necesito parametrizar esto, agradecieria mucho que me dijeran donde puedo hacer esto.
        Muchas gracias.
        Alberto
        SAP MM
        • Hipermegacheve
          • 76
          Solucion
          Hola amigos del SAP.
          Ya encontre la solución a mis problema. Es la trx. OMJJ, en esta trx. puedo agregar a otras trx. los motivos de los movimientos. Agrege los que necesitaba y listo todo esta funcionando muy bien.
          Alberto
          SAP MM
