Maquila - Subcontratación SD
  • DBSAP
    • 44
    Buenas tardes,
    Me gustaría plantear una duda, necesitaría realizar una maquila, es decir, recibir del tercero (A) una mercancía (algunos materiales), y luego nosotros (B) con esos materiales y otros nuestros realizamos la producción de un producto resultante que facturaremos al tercero (A).
    Mi duda es el proceso a seguir en SAP para informar de esta subcontratación, para el caso de compras se realiza un pedido de subcontratación pero para este caso no se cuales son los pasos a seguir.
  • DBSAP
    • 44
    Buenas tardes,
    Por si a alguien le interesa, se ha resuelto el problema, vamos a tratar los materiales como toma retroactiva. Tanto se ha fabricado, tanto se ha consumido.
    • jollero
      • 66
      Maquila SD
      Hola DBSAP,
      Tengo que montar exactamente lo mismo en mi cliente y me vendría muy bien, si lo tienes, algo de información adicional del proceso de toma retroactiva que montaste.
      Muchas gracias de antemano.
      Un saludo
      • pepazrivgu
        • 10
        Originalmente publicado por jollero
        Hola DBSAP,
        Un saludo
        HOLA queria saber si te contestaron sobre esta duda que tuviste hace unos años, o como hiciste ?
        • carlos_rosales
          • 4
          consulta sub contratacion
          seria igual para un caso siguiente:
          la empresa "A" granja acuicola, produce langostinos (gambas) que son cosechadas y enviadas a una planta (empresa "B") para su procesamiento congelado y envasado (el producto pertenece a la empresa "A" hasta el final quien se encarga de la venta y distribucion, la ganancia de la empresa "B" es por el costo de cobrarle la mano de obra del proceso a la empresa "B".
