Texto largo entre la IW32 Y ME51N
  • sacul907
    • 10
    Buenas tardes, tengo un problema. El tema es el siguiente. Cuando creo una orden de mantenimiento por la iw31, en la pestaña componentes, introduzco un texto largo. Al grabar la orden de mantenimiento se crea una solicitud de pedido. Si voy a la ME51n entro con esa sol. de Pedido creada no aparece el texto largo, en la posicion de la solicitud , pestaña textos.
    Puede ser algun tema de parametrizacion.
    Espero vuestra ayuda de antemano y lo agradezco.
    Saludos a todos.
  • asantos
    • 428
    Debes revisar las reglas de copia para los textos en la solicitud de pedido. revisalo en la transaccion TEBP.
    Dependiendo en cual texto se copia, debes revisar las relgas de copia de los texto de la solicitud al pedido.
    Alex
    • sacul907
      • 10
      gracias, pero no tengo esa transaccion. Creo que solo tenemos PM y QM.
      Alguna sugerencia?
      Gracias por tu prontitud
      • sacul907
        • 10
        he entrado aki.
        IMG ----> Gestión de materiales ---> Compras ---> Solicitud de compra ---> Textos para solicitudes de pedido ---> Definir reglas de Copiado.
        solo hay una diferencia:
        en CI. Texto pedido material en calidad esta relleno (alli funciona todo) y en produccion esta vacio (es donde no funciona)
        en calidad pone esto: objeto fuente: sol. de pedido
        Pudiera ser el motivo??
        • asantos
          • 428
          En esa opción deberías tener configurada
          Orden/Grafo Texto de componente
          Como regla de copia para el texto de posición.
