Imputacion F Orden Interna
  • JAVIER PULIDO
    Se a creado Sol.Pedido para la compra de un articulo con imputacion F (orden interna), sin embargo el volumen de producto lo necesito aplicar en distribución porcentual a 4 folios de otras ordenes internas. Para no hacer 4 items con las parcialidades de cada OI, existe alguna forma que en un solo ITEM distribuya el porcentaje asignado a cada OI. Gracias
  • Dlanor20777
    • 708
    ¿Ese producto o articulo es codificado?, ¿ que tipo de posición colocas?, con un tipo de posició F Servicio pudieras colocar los cuatro item relacionas a una posición de la solped.
    Tambien se me ocurre colocar una imputación U desconocida, y al hacer la entrada distribuirlas entre las 4 ordenes, pero serian cuatro entradas.
    • JAVIER PULIDO
      Gracias por la respuesta. Sí es un artículo codificado, el tipo de pocisión es Normal, utilizaré la imputación sugerida “U“. Es la primera vez que la aplicaría . Al efectuar el ingreso del artículo por MIGO haré la aplicación a cada Orden Interna con 4 ingresos. Gracias nuevamente.
      • Dlanor20777
        • 708
        No esta demas decir que esto debes hacerlo en el ambiente de pruebas MQA, para certificar que tu sistema trabaja con imputación U.
