Urgente: Factura Mal Contabilizada.
  • zavarmi
    • 221
    Hola Buenos Días,
    Alguien em puede Ayudar. Tengo el siguiente caso, se realizo una factura a un cliente, pero esta se contabilizó en una cuenta errada (ejemplo: 6001001), se procedió a cancelar la misma, yu se va a proceder a generarla de nuevo. Pero mi duda es: donde debo colocar la cuenta correcta (que es 6801222) para que se contabilice correctamente? en que transacción? como hago?
    es algo urgente.
    Gracias,
  • bcgembe
    • 17
    En la transacción VKOA, supongo que tienes la estandar que es Gr. cuentas deudor/Gr. material/Clave de cuentas, dale doble click y te va a llevar a la tabla donde estan las asignaciones de cuentas de mayor.
    en la clase de condicion KOFI, encuentra la asignación Plan de cuentas/Oganizacionde ventas/ imputacion cliente/imp. de material ya sea ingreso o egreso debes cambiar la cuenta correcta.
    • Lucas Pessagno
      • 14
      Fijate si te sirve lo que te conteste en el mensaje: "Cambiar Cuenta Contable a Material ó Cliente".
      Entiendo que a traves de la transacción XD02 podes modificar la cuenta asociada del cliente. Tenes que seleccionar el cliente y la Sociedad que necesitas y modifcas el campo "Cuenta asociada" de la vista de sociedad (Solapa Gestion de cuenta)
      LUCAS
      • zavarmi
        • 221
        Originalmente publicado por bcgembe
        OK, ya entre en esa transacción, pero como determino el Grupo de Imputacion del cliente, el grupo Imp. material, y la clave de cuenta correcta, de ese pedido?
        No se si em explique?
        • zavarmi
          • 221
          Originalmente publicado por zavarmi
          YA QUEDO CORREGIDO ..GRACIAS A LOS DOS DE VERDAD....
          AH, ULTIMA PREGUNTA: YA PUEDO FACTURARLE (VAYA NO ES NECESARIO CANCELAR EL PEDIDO Y/O nOTA REMISION Y GENERARLOS DE NUEVO).
          • bcgembe
            • 17
            Si, es necesario cancelar el pedido y/o nota remision y volver a crearlo.
            • zavarmi
              • 221
              OK, ya quedo Muchas gracias.
